probleme de frein sur 410
Messagepar TIX2 » 01 PMvLun, 15 Juin 2009 18:12:08 +000012Lundi 2009 040640
yep les gens,je refait a neuf mes frein ar et j ai le ressort de frein a main qui ce croise avec le ressort de maintien de machoire,c est normal ?(voir photo)
et j ai un ptit ressort dans le kit,je sais pas ou il va (voir photo)
TIX2
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Mai 2009 18:47:24 +000047Lundi 2009 040640
Re: probleme de frein sur 410
Messagepar TIX2 » 01 PMvMar, 16 Juin 2009 13:34:13 +000034Mardi 2009 040140
yep yep,j ai trouver pour le petit ressort,mais j ai toujour pas trouver de reponsse pour l autre ressort qui touche le ressort de cable de frein a main,et ca m embette de remont, si c est pas normal,merci d avance.
TIX2
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 16 Juin 2009 13:45:10 +000045Mardi 2009 040140
D'apres ta photo ce n'est pas normal le cable de frein a main doit se trouver en dessous du ressort de maintient des machoirs ; N'aurais tu pas intervertis tes machoirs roues droite roue gauche ??
Pour ton ressort supplémentaire Hi .... il sert a plaquer les machoirs il se mets entre la rondelle 1/4 de tour et la machoire
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar TIX2 » 01 PMvMar, 16 Juin 2009 14:51:46 +000051Mardi 2009 040240
yep popeye,j ai pris une photo complette du frein tu peut me confirme que cette pate va derriere?si c est le cas l ancien proprio,c est un branleur,merci
TIX2
Messagepar TIX2 » 01 PMvMar, 16 Juin 2009 15:19:27 +000019Mardi 2009 040340
yep ,popeye,je viens de permute et c cool ,c est ca,je te rmerci de ta lumiere,merci merci ;)
TIX2
