un boitier de direction ???
Messagepar fabien » 01 PMvVen, 05 Juin 2009 18:42:01 +000042Vendredi 2009 040640
bONJOUR une petite question concernant le boitier de direction apres avoir pris un tout petit trou mais tout petit !!!! Le boitier est malheureserment mort un enorme jeu dans la direction alors ma question est ::: est ce que le boitier d'un 407 de 1985 approximativement peut sa dapter sur un 609 de 92 ( la barre horizontale "rouge " n est pas la meme , que sur le 609 ) 609 elle est courbe a deux endroit alors que sur le 407 elle est droite bref juste savoir si le boitier s adapte merci pour vos connaissance fabien 06 98 57 84 57
fabien
Inscrit le: 01 AMvVen, 03 Oct 2008 09:21:32 +000021Vendredi 2009 040940
Re: un boitier de direction ???
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 05 Juin 2009 19:42:48 +000042Vendredi 2009 040740
Salut, tu es sur d'employer le bon nom pour ta piece endommager?
Le boitier de direction, c'est la piece directement relié a la colonne de direction, elle meme reliée au volant....
As-tu les moyens de nous faire voir des images de tout ça ?
Tu parles de barre coudée, c'est celle entre le boitier et la roue avant gauche ?
Messagepar lézidéfix » 01 PMvVen, 05 Juin 2009 23:14:04 +000014Vendredi 2009 041140
Nous aussi on a un soucis de direction sur le 609,
le CT dit : Relais de direction, mauvais état (G) et effectivement ya du jeu dans la direction ...
Quelle ëst la pièce concernée, relais de direction c vague :?
Ceci dit je testerai pas de changer une pièce de la direction, dun 609 par un 407 !
lézidéfix
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Fév 2009 18:22:04 +000022Vendredi 2009 040640
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 08 Juin 2009 22:23:08 +000023Lundi 2009 041040
il faut voir la référennce de la piece
Si je ne m'abuse sur un 407 ( type 410) le boitier est un LS1.5A en direction normale et LS2A en assisté si sur le 609 c'est pareil tu peux changer les pieces sans probleme A voir
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar fabien » 01 AMvMar, 09 Juin 2009 11:05:17 +000005Mardi 2009 041140
Salut Un peut plus dinfo sur ce boitier il faut regarder le numero de chassi si il y a coorespondance cela peut etre bon. Un point important, c est le tonnage du véhicule, pour le 609 c'est le boitier LS2A UNE AUTRE ASTUCE MAIS QUI NEST PAS LA MEILLEUR, BOURREr LE BOITIER de graisse, cela atténue le jeu mais pour combien de temps!! bref un peut de mécanique en perspective
fabien
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 47 invités
