Maitre cylindre de freins 508 d
Messagepar Kpuceen » 01 PMvVen, 05 Juin 2009 17:51:37 +000051Vendredi 2009 040540
Saloute, je fait l'acquisition d'un joli merco 508 aménagé dimanche, sur le controle technique, ya le maitre cylindre à changer.
Et du coup, je voulais savoir un ti peu combien coute la piéce neuve, et d'occasion.
Avez vous des bonnes adresses de casses poids lourds dans le languedoc ?
Pour mater les prix sur les sites, faut avoir les papiers du véhicule et comme je les ai pas encore, je peux pas y acceder du coup...
Mais jsuis sur que des fans comme vous, doivent en savoir un rayon sur tout ca... :mrgreen:
Des conseils seraient les bienvenus !
Salut a tous !
Kpuceen
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Oct 2008 12:32:01 +000032Mercredi 2009 041240
Re: Maitre cylindre de freins 508 d
Messagepar Kpuceen » 01 PMvVen, 05 Juin 2009 18:02:05 +000002Vendredi 2009 040640
Merci c'est ce que j'ai cru comprendre... Et puis,je voulais de toute manière du neuf.
Chaque merco a sa pièce ? Ou c universel ? (Questions bétes, hein!!!héhé)
Kpuceen
Messagepar Kpuceen » 01 PMvVen, 05 Juin 2009 18:04:31 +000004Vendredi 2009 040640
Penses tu aussi que rouler avec un cylindre défaillant pendant quelques jours le temps de trouver la pièce, c chaud tendu ?
Je l'ai pas encore tester sur des longs trajets, mais il avait l'air de bien freiner a l'essayage sur petit trajet...
Kpuceen
Messagepar jim » 01 PMvVen, 05 Juin 2009 18:27:40 +000027Vendredi 2009 040640
j'ai eu le meme soucis , maitre cylindre de frein a changer. la piece 255€ hors taxe. après c'est pas compliqué a changer , tu as tout la dessus même si perso le maitre cylindre je ne l'aurais pas changer moi même , question de confiance dans mes capacités ^^
le lien qui explique : http://mercotribe.org/mediawiki/index.p ... freins_508
et pour repondre a ta deuxieme question tu peux continuer de rouler comme sa, perso pour moi c'était chaud parce que j'avait une course de pedale de frein enorme et du coup sa freinait jamais assez .... resultat des courses j'me suis emplafer une bennes de poids lourd ....
bref les frein c'estle genre de truc faut pas trop trainer avec ça c'est la survie de ton cams avec les pneus ;)
Messagepar Kpuceen » 01 PMvVen, 05 Juin 2009 21:31:05 +000031Vendredi 2009 040940
:shock: L'est bowwww ton cam Jim... Belles couleurs !!!
Merci pour ton témoignage et ton lien ca va m'aider!
Surtout que je vais devoir la changer solo la pièce ! Ca va etre folklo !!! héhé ! Mais faut un début a tout... :mrgreen:
en tout cas, j'espére que mon cam m'apportera tout le bonheur que je recherche dans ma ptite vie de bohéme!
:arrow: A bientot sur la route !
Kpuceen
