probleme roulement
probleme roulement
Messagepar voodoubschild » 01 AMvMar, 26 Mai 2009 11:19:21 +000019Mardi 2009 041140
J'aurais voulu savoir comment on fait ,premierement pour détecter que le roulement est naze (bon, j ai lu que quand il faisait du bruit, normalement il est naze, mais est ce qu'on peut le controler visuellement??), et deuxiemement pour y acceder, le démonter et le remonter (et savoir si c est faisable sans outils spéciaux...).
Voila j'espère que quelqu'un pourra me repondre ca serait sympa!
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Re: probleme roulement
Messagepar brennos » 01 AMvMar, 26 Mai 2009 11:44:33 +000044Mardi 2009 041140
Tu décolles la roue du sol.
Puis,avec tes mains,(une en haut et l'autre en bas,une qui tire et l'autre qui pousse),tu éprouves le jeu.
Si tu ne peux plus serrer sur l'axe,et que le jeu est toujours là,change le roulement.
Malheur aux vaincus !!
brennos
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:21:11 +000021Lundi 2009 041240
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMar, 26 Mai 2009 16:39:55 +000039Mardi 2009 040440
Non a priori, il n y a pas de jeu dans la roue, mais par contre quand je fais tourner celle ci il y a du bruit et ca résiste,elle ne tourne pas librement.
J ai un probleme de parallélisme, je vire a droite et ce st le roulement droit qui serait naze, donc ca pourrait ètre ca.
De + j ai posé ma main sur les jantes de chaque coté après 15km, et le coté qui fait du bruit était chaud, pas l autre...
Qu' en pensez vous?
Voila, mais sinon pour ce qui est de le remplacer, j ai eu la réponse a ma question, étant donné que c est des joints coniques, il n y aurait pas besoin d arrache moyeu pour l extraire et le remettre, je devrais m en sortir avec mes petites menottes...
A+ et merci
voodoubschild
