points de graissage
points de graissage
Messagepar byoo » 01 PMvMar, 19 Mai 2009 19:40:57 +000040Mardi 2009 040740
hello la tribu
Quelqu'un peut-il me renseigner sur les différents points de graissage d'un merco 208 diesiel de 1991,
je n'ai trouvé que 5 graisseurs (4 aux roues avant, et 1 au niveau de l'axe boite de vitesse)
Le top serait un schéma ou un plan :roll:
MERCI d'AVANCE !!!!
good travel for all !!
byoo
Inscrit le: 01 PMvMar, 28 Oct 2008 14:46:24 +000046Mardi 2009 040240
Re: points de graissage
Messagepar poch trott » 01 PMvMar, 19 Mai 2009 20:32:27 +000032Mardi 2009 040840
poch trott
Messagepar byoo » 01 PMvMer, 20 Mai 2009 22:27:32 +000027Mercredi 2009 041040
poch trott a écrit:Yep!
Va voir par la
viewtopic.php?f=18&t=2714&p=39277&hilit=graissage#p39277
ou la
viewtopic.php?f=18&t=5572&p=85343&hilit=points+de+graissage#p85343
Pas forcément pour 208 mais ca devrait t' aider.
MERCI beaucoup pour ces précieux renseignement, à bientôt sur la route
byoo
Messagepar voodoubschild » 01 AMvSam, 23 Mai 2009 08:48:20 +000048Samedi 2009 040840
SI je dis pas de conneries, les deux graisseurs sur les roues avant (deux par roue), c est pour les rotules, mais est ce qu' il faudrait pas graisser le roulement de temps en temps (je dis ca paske les miens font du bruit j ai l'impression..)
Si, oui comment?
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 23 Mai 2009 10:33:00 +000033Samedi 2009 041040
Si il font du bruit c trop tard, les graisser ne changera rien, il faut les remplacer.
Messagepar voodoubschild » 01 PMvSam, 23 Mai 2009 12:16:50 +000016Samedi 2009 041240
OK put... y tombe en ruine ce camion!!!
C'est dangereux sinon?paske la pas les moyens!!
voodoubschild
Messagepar starbuzz » 01 PMvSam, 23 Mai 2009 21:06:29 +000006Samedi 2009 040940
salut ....................... et on graisse tous les combiens ? et quelle quantité par point de graissage ? et on prend de la graisse de quoi ? et c'est des boites de combien de kilo ?
tout ça pour vous dire que j'ai jamais rien graissé et que ça m'inquiète un peu ......... mais le camion tourne bien
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Messagepar voodoubschild » 01 PMvLun, 25 Mai 2009 23:34:49 +000034Lundi 2009 041140
Tous les combien, je sais pas trop..
Sinon perso je prends des cartouches de graisse que tu utilise avec un pistolet, un peu comme le sika.
Y a un tuyau et un embout qui est censé s'adapter au graisseur, mais perso le miens fuit toujours,donc y faut bien appuyer, bien dans l axe pour que la graisse rentre.
Dés que tu vois la graisse neuve sortir du joint, tu arrètes, ca sert a rien d en mettre +.
Voila et sinon ca se trouve dans m'importe quel magasin de brico normalement.
voodoubschild
Messagepar voodoubschild » 01 PMvSam, 06 Juin 2009 23:05:46 +000005Samedi 2009 041140
Je voudrais bien savoir si le plastique en accordéon au niveau de l arbre de transmission est trouée ou non sur vos modèles...
Est ce que c'est normal que le miens ait deux trous, et que du coup les 9/10 eme de la graisse se fasse la malle?????
Merci A++!!
voodoubschild
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 07 Juin 2009 06:49:05 +000049Dimanche 2009 040640
Oui, ils sont tous percé.....
Messagepar red-x » 01 AMvDim, 07 Juin 2009 08:13:38 +000013Dimanche 2009 040840
voodoubschild a écrit:Je voudrais bien savoir si le plastique en accordéon au niveau de l arbre de transmission est trouée ou non sur vos modèles...
Merci A++!!
Moi je suis pas sûr qu'il soit troué. C'est un souflet donc je vois l'interet d'être troué. A faire confirmer quand même.
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
Messagepar voodoubschild » 01 AMvDim, 07 Juin 2009 11:45:06 +000045Dimanche 2009 041140
Je crois que je vais les boucher!De toute facon je vois pas ce que ca peut faire de mal qu'il y ait trop de graisse!
D ailleurs je connais un mécano fou qui a fait un trou pour bourrer de graisse les roulements petés de son J5, et il roule comme ca depuis 300000 bornes.. (son camion a presque 4 millions de KM...)
A+ merci !!
voodoubschild
Messagepar La_MouchE_bZ » 01 PMvDim, 20 Déc 2009 19:16:44 +000016Dimanche 2009 040740
Raime609d a écrit:Oui, ils sont tous percé.....
Heuuuu t'en es sur? Tu viens de me mettre dans le doute...en fait j'ai changé ma transmission,(palier pété, cardan pété...le soufflet était déchiré toute la graisse s'est barrée je pense que c'est ce qui a foutu la merde) Et du coup faute de soufflet neuf j'en ai bricolé un avec une bouteille en plastok et du gros gaffeur gris bien résistant et ca tient nickel mais du coup c'est super étanche (je m'suis dit pas moyen que la graisse se barre à nouveau) tu crois que ça craint ou quoi?
Mieux vaut en rire que s'en foutre.
http://www.myspace.com/o__NikO__o
La_MouchE_bZ
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 15:37:55 +000037Jeudi 2009 040340
Messagepar starbuzz » 01 AMvLun, 21 Déc 2009 08:04:19 +000004Lundi 2009 040840
vous me faites flipper avec votre soufflet troué............ sur le mien un 609 .... y a ni soufflet ni troué et la graisse ....pas trop non plus............ est ce qu'il faut nettoyer avant de graisser ?
starbuzz
Messagepar Raime » 01 AMvLun, 21 Déc 2009 08:57:32 +000057Lundi 2009 040840
Plus de soufflet non plus sur mon 609....
J'ai repondu qu"il etaient tous troués car pour l'instant j'en a pas vu sans trou :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar starbuzz » 01 AMvLun, 21 Déc 2009 10:05:14 +000005Lundi 2009 041040
y en a t il un d'origine sur les 609 ? et à quelle extremité de l'arbre ?
starbuzz
Messagepar jim » 01 PMvLun, 21 Déc 2009 12:32:50 +000032Lundi 2009 041240
perso sur mon 508 il est troué c'est pour ça que j'ai une belle tache de graisse sous mon plancher ! :)
Messagepar La_MouchE_bZ » 01 PMvDim, 10 Jan 2010 14:33:01 +000033Dimanche 2009 040240
Il me semble que le role du soufflet est justement d'éviter que la graisse se fasse la malle...Si il est troué je vois pas l'interet^^
La_MouchE_bZ
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 19 Avr 2011 09:57:31 +000057Mardi 2009 040940
les gars, je parle pas mécano :mrgreen: pouvez me traduire ,,, c'est ou ce coulisseau,,,,,,,,,,,,,,,, :oops: histoire que je m'instruise ,
starbuzz
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 19 Avr 2011 12:10:30 +000010Mardi 2009 041240
starbuzz a écrit:les gars, je parle pas mécano :mrgreen: pouvez me traduire ,,, c'est ou ce coulisseau,,,,,,,,,,,,,,,, :oops: histoire que je m'instruise ,
[url][URL=http://img831.imageshack.us/i/coulisseau.jpg/]Image[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
