fuite d'huile roue arriere gauche[508]
Messagepar laprenti & co » 01 PMvJeu, 07 Mai 2009 13:23:12 +000023Jeudi 2009 040140
[color=#000000][/color]salut a tous je vien de m'inscrire sur le forum mais j'ai déja recu des conseils de votre part,par l'intermédiare de battimmy.Donc voila mon petit souci, j'ai un 508 caisse de 77 et j'ai une fuite d'huile au niveau de l'axe de ma roue ar gauche ou il y a 6 petit ecrou de 13 on m'a dit joint spy qu'est ce que vous en pensez?je vais changer mon maitre cylindre dembrayage comen fait on la purge.merci davance pour vos réponse
laprenti & co
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Mai 2009 12:39:00 +000039Jeudi 2009 041240
Re: fuite d'huile roue arriere gauche[508]
Messagepar laprenti & co » 01 PMvJeu, 07 Mai 2009 19:00:31 +000000Jeudi 2009 040740
merci pour ta reponse quelqu'un sai coment on fait la purge quand on change lemeteur dembrayage sous la pedale et aussi le tuyau qui se trouve derièrre lemeteur est relié au mastervac?ou bien je sui a coté de la plaque et je peut le retiré é le remettre sans souci? merci d'avance
laprenti & co
Messagepar bobbo » 01 PMvVen, 08 Mai 2009 16:30:32 +000030Vendredi 2009 040440
pas forcement j'ai deja vu un 407 qui fuyait d'une roue arriere avec des joints spi neufs!
c'etait simplement le demi arbre qui etait mal serre...
les meilleures blagues sont celles qui ne font rire personne!
bobbo
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Sep 2008 17:56:08 +000056Dimanche 2009 040540
Messagepar laprenti & co » 01 PMvVen, 08 Mai 2009 20:54:46 +000054Vendredi 2009 040840
re tu ressere coment le demi arbre?avec les 6 ecrou de 13 a l'exterieur de la roue ou sa se ressere ailleurs parce que justemen ces 6 ecrou la il se dessere tout seul. :shock:merci d'avance
laprenti & co
