[307D 1982] Tremblement lors du freinage
Messagepar APLC » 01 AMvLun, 04 Mai 2009 01:03:50 +000003Lundi 2009 040140
Bonjour la Tribe,
Je constate que mon camion (307D de 1982) tremble pas mal lorsque je freine.
Le freinage est efficace, mais ça tremble...
J'ai enlevé les roues il y'a 2 semaines. J'ai constaté que les plaquettes étaient bien usées à l'avant (1mm environ), et j'en ai commandé des neuves que je vais bientôt recevoir et installer.
à l'arrière je n'ai pas constaté d'anomalie particulière (en même temps, je ne savais pas vraiment quoi regarder...)
Est ce que vous auriez une idée d'oû cela peut provenir ?
Merci d'avance pour votre aide
APLC
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 16:28:36 +000028Dimanche 2009 040440
Re: [307D 1982] Tremblement lors du freinage
Messagepar Raime » 01 AMvLun, 04 Mai 2009 07:14:12 +000014Lundi 2009 040740
Salut, ça ressemble a un disque voilé, les miens etaient usés dernierement et je les ai changés, plus aucun soucis.
Verifie quand meme le serrage des roues, regarde si aucun plomb d'equilibrage est parti, sinon ce serait bien les disques.
Le remplacement est assez simple est pas tres onereux, regarde sur Oscaro, en attendant ne change pas tout de suite les plaquettes, il vaut mieux remplacer disque et plaquettes en meme temps.
Messagepar APLC » 01 PMvLun, 04 Mai 2009 23:53:34 +000053Lundi 2009 041140
Qu'est ce que c'est les "plombs d'équilibrages" ?
si c'était un plomb d'équilibrage qui était parti, ça tremblerait tout le temps, et pas uniquement lors du freinage, non ?
40-60€ les 2 disques de frein chez Oscaro... effectivement...
mais comment savoir si c'est les disques qui sont voilés à l'avant, ou si c'est un problème au niveau des tambours à l'arrière ?
APLC
Messagepar Raime » 01 AMvMar, 05 Mai 2009 07:13:11 +000013Mardi 2009 040740
En principe si ça tremble devant......
Messagepar APLC » 01 PMvMer, 06 Mai 2009 21:30:54 +000030Mercredi 2009 040940
est ce que ça peut se voir à l'oeil nu que les disques sont voilés ?
APLC
Messagepar Raime » 01 AMvJeu, 07 Mai 2009 07:21:11 +000021Jeudi 2009 040740
Je me rappelle que sur la bagnole, on entendait le disque frotter a un moment quand je le faisait tourner.( roue decoller du sol ).
Sinon l'ideal c'est d'avoir un comparateur .
Messagepar APLC » 01 AMvJeu, 07 Mai 2009 08:54:06 +000054Jeudi 2009 040840
OK merci.
je vérifierai ça samedi prochain.
APLC
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 07 Mai 2009 11:43:10 +000043Jeudi 2009 041140
APLC a écrit:Qu'est ce que c'est les "plombs d'équilibrages" ?
faux: un plomb d'équilibrage qui manque et ça vibrera juste à certains moments, par "sympathie".
Par ex tu roules à 50 km/h et tout va bien. Tu accélères et soudain à 58 km/h tout l'avant se met à vibrer. Tu accélères encore et à 62 km/h tout redevient normal...
C'est un phénomène connu. Et très désagréable en moto (j'avais un GS800 qui se mettait à vibrer à l'avant à 168 km/h... t'as pas beaucoup de temps pour réagir : surtout pas freiner sinon c'est la gamelle. faut ralentir ou accélérer à fond... et surtout bien tenir le guidon pour l'empêcher d'aller de droite à gauche ...
et pour savoir si c'est l'avant ou l'arrière, eh bien tu écoutes... ou tu fais écouter par un passager à l'arrière.
Messagepar APLC » 01 PMvJeu, 07 Mai 2009 12:11:05 +000011Jeudi 2009 041240
OK. donc ça ne doit pas être un pb de plomb d'équilibrage, puisque ça ne tremble pas du tout en roulant, mais uniquement lorsque je freine...
je vais essayer la technique du passager :D
APLC
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 07 Mai 2009 20:44:10 +000044Jeudi 2009 040840
pour le voile du disque tu le vérifies avec un comparateur ( en général si t"es pas un mécanos avertis tu en as pas ) tu ecartes tes plaquettes tu mets une calle de 3 ou 4 10eme et tu fais tourner ton disque tu pourras vérifier le voile .
Mais un disque ne se voile pas comme ca sauf si il est completement usé . En genérale une vibration importante du volant quand tu freines fort c'est un probleme de rotule inférieure de la fusée . Sur nos camions tu n'as pas de rotule inférieur mais un ensemble pivot avec bagues et butée . se sont les bagues qui sont usées
il faut changer les bagues et apres tu n'auras pkus de probleme
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar APLC » 01 AMvVen, 08 Mai 2009 09:12:50 +000012Vendredi 2009 040940
effectivement, je n'ai pas de comparateur, mais je vais tous les weekends dans un garage associatif qui doit surement avoir ça en stock :)
sinon, il se trouve à quel niveau le pivot et les bagues usées à changer ?
APLC
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 08 Mai 2009 09:25:33 +000025Vendredi 2009 040940
salut,c'est a priori un pb de voilage de disques avant.pour determiner si ce n'est pas les tambours,il suffit en roulant de tirer legerement le frein a main.si tu remplace les disques de frein avant ,il faut contrôler le reglage du repartiteur de frein ar,la pression est peut-être pas suffisante et c'est l'avant qui freine tout le vehicule.
Messagepar bobbo » 01 PMvVen, 08 Mai 2009 16:21:06 +000021Vendredi 2009 040440
les plombs d'equilibrage ca ne fait trembler qu'a partir d'une certaine vitesse (au moins 90 kmh)
mon camion n'en a pas mais ca ne tremble pas puisque il n'atteint pas les 90 kmh...
si tes tambours de freins sont ovalises ca fait un espece de "plonk plonk plonk " quand tu freines...
les meilleures blagues sont celles qui ne font rire personne!
bobbo
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Sep 2008 17:56:08 +000056Dimanche 2009 040540
