quetion freins 407 D
Messagepar oxyde » 01 AMvVen, 03 Avr 2009 11:45:16 +000045Vendredi 2009 041140
bonjour a tous,j'ai un 407 D,j'ai un souci avec mes freins,je suis obligé de pompé 3 fois sur la pédale de frein pour que le kamtar pile,alors que j'ai changé le masterback et le metre cylindre (acheter neuf chez mercedes)j'ai purgé comme il faut,et fait le réglage des freins a l'arriere comme a l'avant avec le crantage,je sais plus koi faire!si quelqu'un a une idée pour m'aider se serai cool,merci d'avance.
oxyde
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Avr 2009 19:35:09 +000035Mercredi 2009 040740
Re: quetion freins 407 D
Messagepar PiXo » 01 AMvVen, 03 Avr 2009 11:48:55 +000048Vendredi 2009 041140
essaie de repurger ton circuit.
Si cela regle le souci, soit tu l'avait mal fait, soit tu a une prise d'air quelque part
PiXo
Messagepar oxyde » 01 AMvVen, 03 Avr 2009 11:52:35 +000052Vendredi 2009 041140
merci comment je peu detecte
une prise d'air klk part g deja purgé deux fois les freins
oxyde
Messagepar PiXo » 01 AMvVen, 03 Avr 2009 11:56:27 +000056Vendredi 2009 041140
Tu met quelqu'un qui pompe sur la pédale et te la maintient enfoncé
tu cherche le long du circuit si tu voie une fuite avec un peu de bol, tant qu'il est maintenu sous pression
t'a pas remarquer une baisse du niveau de liquide de frein dans le bocal?
PiXo
Messagepar sheebe » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 12:06:43 +000006Vendredi 2009 041240
Pour purger tu peux aussi utiliser des "purgeur" que tu trouvera chez feu vert c'est un système avec clapet anti retour.
sheebe
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 14:33:50 +000033Dimanche 2009 040240
Messagepar oxyde » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 16:03:13 +000003Vendredi 2009 040440
non g pas de perte de liquide de frein je vais essaye ce k tu me dis on va bien voir je donne des nouvelles demain en espérant que ca y aye g redécrantè mes freins et si ton truc ne marche pas est-ce que ca jouerai pas de redécranter la pédale parce que la elle est à fond? je vois ca demain et je vous dis ce kil en est... merci c cool bonne bourre
oxyde
