406 : 1° et marche arrière qui sautent...
Messagepar Tom24 » 01 PMvJeu, 02 Avr 2009 23:57:13 +000057Jeudi 2009 041140
j'ai acheté un 406 de 1975 y'a un an et ai cassé la boite de vitesse + disque d'embrayage
j'ai retrouvé le tout d'occas' et a été monté chez un garagiste...
là, la marche arrière saute si je ne laisse pas la main sur le levier de vitesse et la première ne s'enclenche pas...
quelqu'un a-t-il une idée ou déjà eu affaire à ce genre de "broutille" ?
MERCI!!!
Tom
Tom24
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Mar 2009 16:00:40 +000000Mardi 2009 040440
Re: 406 : 1° et marche arrière qui sautent...
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 21:15:36 +000015Vendredi 2009 040940
regarde en dessous il n'y a pas quelque chose qui bloque ton levier et qui l'empeche d'aller jusqu'au bout de l'enclenchement .
Sinon c'est les syncros qui sont nickés ( angles d'attaque arrondis ou verrouillage HS )
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar gab » 01 AMvSam, 04 Avr 2009 08:26:14 +000026Samedi 2009 040840
je ne pense pas que ce la peut etre les synchro car ce sont deux vitesse qui n'en possède pas mais regardes ta garde c'est certainement ca qui déconne j'ai eut le meme probleme
gab
Inscrit le: 01 AMvSam, 10 Jan 2009 11:01:18 +000001Samedi 2009 041140
Messagepar denorab » 01 PMvSam, 04 Avr 2009 16:11:45 +000011Samedi 2009 040440
salut,
j'ai eu ça aussi sur mon 307 et en fait c'était juste les silent blocks sur la tringlerie
y'a uns synchro sur la marche arriere??
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 04 Avr 2009 18:09:28 +000009Samedi 2009 040640
le synchro ( ou baladeur ) c'est le pignon qui se déplace pour l'enclenchement des vitesses il y a un synchro sur toutes les vitesses sinon ca veut dire que tu déplaces directement les pignons pour changer les vitesses .Cela existait sur les tres vieux modeles de boite ou tu devait etre a l'arret pour changer tes vitesses ou faire un vrai double débrayage et ca craquait quand meme . tu trouves encore ce type de boite sur les vieux tracteurs ou les tres vieux camion genre Latile
Apres il ya un systeme sur le synchro pour empecher que ta boite craque ( systeme de freinage des pignons intermédiaires) Là il est vrai que sur certain de nos vieux camion tu ne peux pas passer la premiere quand le camion roule .
Quand une vitesse saute ( hormis les problémes de tringlerie ) c'est que les angles d'attaque des baladeurs sont tellement arrondit que l'orsque le balladeur est enclenché dans le pignon ,et que le couple sur le pignon augment , le baladeur se désengage du logement du pignon .Il peut aussi y a voir un probleme sur le verrouillage .Mais la si c'est un probleme de verouillage quand tu tiens le levier la vitesse ne saute pas .
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Tom24 » 01 PMvDim, 05 Avr 2009 21:33:46 +000033Dimanche 2009 040940
merci à tous pour les infos !
alors y'a pas de tringlerie sur le 406, le levier de vitesse va directement dans la boite.
les fameux synchro, ce sont des bagues qui se déplacent quand on change les vitesses, c'est ça ?
des potes ont démonté le couvercle supérieur - moi j'y connais pas encore grand chose, mais ça viendra ! - et ça ne semble pas venir de là...
si ce sont les synchro, faut que je trouve une boite d'occas' ?
à bientot
Tom
Tom24
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 05 Avr 2009 22:26:52 +000026Dimanche 2009 041040
Pas de probleme soit tu changes les syncros( ou baladeurs) qui sont malades mais là il faut un peut de pratique de la méthode et faire attention au démontage il y a des billes des rondelles entretoises et des ressorts , ou tu trouves une boite d'occase .je pense que si t'es pas trop mécanos ( sans juger de tes capacités) il faut mieux trouver une boite d'occase
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Tom24 » 01 PMvLun, 06 Avr 2009 20:50:35 +000050Lundi 2009 040840
merci "Popeye"
pas de prob quant au "jugement sur mes capacités"
simplement des potes pourront faire bien mieux que moi :-)
la question est en fait : où trouver les synchros ?? à part acheter une boite d'occas' ?
tcho
Tom24
Messagepar bobbo » 01 AMvVen, 10 Avr 2009 10:31:50 +000031Vendredi 2009 041040
jpense tu devrais pouvoir en trouver ce ne sont pas des pieces cheres en general, souvent vendu par paires(1ere et 3e ou 2e et 4e)
en general les synchros des vitesses lentes s'usent plus vite,le conducteur passant la premiere a une vitesse trop elevee,ou la marche arriere avant d'etre completement a l'arret.
les meilleures blagues sont celles qui ne font rire personne!
bobbo
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Sep 2008 17:56:08 +000056Dimanche 2009 040540
Messagepar Tom24 » 01 PMvDim, 03 Mai 2009 22:36:27 +000036Dimanche 2009 041040
je vais vendre mon camion, petite précision qui vaut son pesant pour les adeptes site merco tribe : c'est un camion plateau !
m'en sers pour activités apicoles, mais là, trop galère dans les champs boueux ...
surtout sans la 1° et avec la marche AR qu'il faut maintenir...
donc, question : combien il peut valoir ?
j'en aimerai 1000 € histoire de pouvoir me racheter un autre truc derrière...
le Ct est Ok jusqu'à mars 2010
merci pour vos informations/conseils
Tom
Tom24
