pedale de frein bizzare
Messagepar globs38 » 01 AMvLun, 23 Mar 2009 09:33:31 +000033Lundi 2009 040940
Bonjours, voila je vient d' acheter un peugeot J9 diesel année 1987.
Le soucis c'est les freins samedi j'ai fait 300 km pour le ramener sans soucis mais hier matin le voyant de frein et rester allumé.
Alors le pédale est dur quand le voyant s'allume puis quand il s'éteint la pédale redevient normal mais avec un freinage limite quand même. le voyant s'allume et s'éteint regulierement.
L'ancien proprio a passé le CT le 19 avec un desequilibre des frein arrière il m'a dit qu'il a changé les garniture arriere et la repasser nickel
Avez vous une idée de mon soucis?
globs38
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:26:48 +000026Lundi 2009 040340
Re: pedale de frein bizzare
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 23 Mar 2009 17:28:08 +000028Lundi 2009 040540
Salut, comment est ton niveau de liquide de frein ?
Quand la pedale durcie, as-tu une perte de puissance au niveau du freinage ?
Messagepar globs38 » 01 PMvLun, 23 Mar 2009 17:41:05 +000041Lundi 2009 040540
le niveau de liquide est bon et le freinage et léger quand la pédale est dur
globs38
Messagepar globs38 » 01 AMvMer, 25 Mar 2009 09:14:27 +000014Mercredi 2009 040940
j'ai trouvé une partit de panne, c'etait le boulon de fixation de la pompe a vide qui s'etait barré.
Une fois remis le voyant s'eteint mais si je freine il s'allume et la pedale remonte doucement?
Comment tester les element sans trop de materiel?
globs38
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 16:48:29 +000048Mercredi 2009 040440
Si le voyant s'allume, il y a de grande chance ( vu que ton niveau est bon ) que tes plaquettes AV soient mortes. ( temoin d'usure qui touche le disque ) . ou un fil a la masse, mais je pense pas , ce serait etonnant qu'il touche "que " au freinage.
Pour la pedale qui remonte doucement, soit c de l'air dans le circuit ou les pistons d'etrier grippés, demonte les roues avant et jette un oeil a tout ça.
Messagepar bricio » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 18:41:20 +000041Mercredi 2009 040640
salut, moi je pencherais bien sur un probleme de tas pompe à vide. regarde le tuyau qui alimente ton assistance de freinage pour voir si il est en bon état.
sarkozy ZiZi nicolas CACA!!
bricio
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 11:28:00 +000028Mardi 2009 041140
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 44 invités
