Peut on monter des roues en 15, 16 ou 17" sur mercedes 308 d
Messagepar LomeyDosso » 01 AMvMer, 11 Mar 2009 09:43:25 +000043Mercredi 2009 040940
je cherche a remplacer mes jantes de 14" par des 15, 16 ou 17" et par conséquent, la hauteur du pneu variera en fonction afin de garder un diamètre extérieur équivalent (ou presque).
La raison de ce changement: les pneus arrière de mon 308 d37 (rallongé) se déforment complètement dû à leur forme ballon, ils chauffent et se désagrègent. C'est vrai qu'il est trop chargé, mais je n'ai pas le choix, je vis dedans...
J'ai beau monter la pression des pneus au maxi, rien n'y fait...il trinque dans les montagnes!(il aurait fallu un 410d, mais bon...)
Je me demandais s'il existait chez Mercedes ou d'autres constructeurs des roues avec même entraxe et même déport?
Merci d'avance à vous!
Lomey Dosso
LomeyDosso
Inscrit le: 01 AMvMer, 11 Mar 2009 09:06:35 +000006Mercredi 2009 040940
Re: Peut on monter des roues en 15, 16 ou 17" sur mercedes 308 d
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 16:08:10 +000008Mercredi 2009 040440
Salut, je pense pas que modifier la taille des jantes changera quelque chose, tu auras sensiblement la meme largeur et un pneu beaucoup moins haut. :roll:
As-tu des pneux renforces ( 185 ou 205 r 14 C, comme Cammionnette ?
La pression maxi doit etre 4.5 bar... es-tu monter jusque la ?
Peut etre qu'avec des pneus de meilleure qualité le probleme sera resolu ( je ne dis pas que tes pneus c de la merde, je les ai pas vu :mrgreen: ).
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 18:15:43 +000015Mercredi 2009 040640
salut a toi,ca me parait drole ton histoire,j'ai un 308d37(ancien fourgon de carreleur) qui a transporter souvent jusqu'a 2tonnes et plus,et jamais de probleme de pneus,meme avec moi qui l'ai bien aussi souvent chargé,c'est surement tes pneus.Beaucoup de gros camping car ne sont pas en jumellé.
Messagepar LomeyDosso » 01 AMvVen, 13 Mar 2009 08:45:00 +000045Vendredi 2009 040840
Le fait que ce soit des pneus "ballon", la structure des flancs du pneu travaille beaucoup (chargé comme une mule, port à faux important, long trajet sur route sinueuse). J'ai tout de même déformé 3 pneus en 2 mois (été dernier). Je n'ai pas roulé avec depuis le mois d'octobre, car je suis à l'étranger en ce moment mais j'ai peur que cet été le problème se renouvelle.
Je précise que je ne suis pas du genre à rentrer pleine balle dans les virages, je suis plutôt du genre à considérer que "les gens pressés sont déjà morts" et préfère préserver ma maison.
La pression des pneus a bien été monté à 4.5 bars (maxi). D'avis de mécano, le problème pourrait être résolu par ce changement de diamètre de roue.
Les pneus monté sur ce véhicule sont hyper cher (car assez rare, peu de fabricant: R14 s'est minuscule pour cette taille de camion.
Reste à savoir s'il existe ce genre de dimension de roue montable sur 308D (307-309-310D)
Merci d'éventuelles infos
LomeyDosso
