Quel dimension de pneu 309
Messagepar sheebe » 01 PMvMar, 10 Mar 2009 18:43:41 +000043Mardi 2009 040640
Bonjour, je voudrais connaitre les dimensions des roues arrière d'un mercedes 309 caisse!
sheebe
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 14:33:50 +000033Dimanche 2009 040240
Re: Quel dimension de pneu 309
Messagepar inga » 01 PMvMar, 10 Mar 2009 19:55:46 +000055Mardi 2009 040740
309, je sais pas exactement
mais 307 caisse, j ai du 215r14
207, du 195r14
si tu connais la pression des pneu ca pourrait m aider
inga
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Sep 2008 09:19:56 +000019Mercredi 2009 040940
Messagepar sheebe » 01 PMvMar, 10 Mar 2009 20:15:24 +000015Mardi 2009 040840
Na je connais pas, en faite c'est une pote qui cherche un merco caisse, j'en ai trouvé un mais les roues me paraisse vraiment petites. 309 et 307 sa doit se valoir, je note et je regarderais! merci, si d'autre on des réponses je suis preneur
sheebe
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 10 Mar 2009 21:37:29 +000037Mardi 2009 040940
309;310 c'est pareil 215 R14C avec jante de 8 pouces
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar sheebe » 01 PMvMar, 10 Mar 2009 21:57:17 +000057Mardi 2009 040940
Putain je suis trop con c'est un 409 pas un 309 :/ c pareil??
sheebe
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 10 Mar 2009 23:17:53 +000017Mardi 2009 041140
pas du tout les 409 /410/408 sont en roues jumelées c'est du 185 R14C roues avants et roues arrieres
moi j'ai mis du 215R14C ca a plus de gueule et tu consommes moins pour la meme vitesse .Mais on a pas le droit !!!!!!!!!!!!!!
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar sheebe » 01 AMvMer, 11 Mar 2009 05:18:22 +000018Mercredi 2009 040540
Pk sa pas le droit? et au niveau du moteur sa change rien, sa force pas plus?
sheebe
Messagepar popeye110 » 01 AMvMer, 11 Mar 2009 09:30:51 +000030Mercredi 2009 040940
Salut Sheebe
t'as pas le droit because le compteur n'est plus bon quand tu es à 90 au compteur , en vrai tu es a 100Km/h . Si le mec du controle est pas chian ca marche sinon il peu te demander de remettre les pneus d'origine
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar sheebe » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 21:48:05 +000048Mercredi 2009 040940
Et si tu as des pneu plus petit quand tu est à 50 tu est en faite à 60 c sa? Parce que la je suis retourné voir le camion et à l'avant c'est bon mais à l'arrière c'est du 175
Dite ya une da sur un 309??
sheebe
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 13 Mar 2009 20:10:26 +000010Vendredi 2009 040840
sheebe a écrit:Et si tu as des pneu plus petit quand tu est à 50 tu est en faite à 60 c sa? Parce que la je suis retourné voir le camion et à l'avant c'est bon mais à l'arrière c'est du 175
Non si tu as des pneus plus petit quand tu compteur indique 50 tu es en realité a 40 ou 30 ca depends de la dimension du pneu Pour toi si tu as des 175/80 r14C a la place de 215R14C la difference est d e 10% donc quand tu es a 50 au compteur en réalité tu es a 40 km/h par contre ca doit etre plus nerveux
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar sheebe » 01 PMvSam, 14 Mar 2009 17:59:13 +000059Samedi 2009 040540
Et popeye pourquoi tu consomme moins avec des 215?? Ta moin de couple c'est sa? et sa ne gene pas niveau mécanique?
sheebe
Messagepar ben8 » 01 PMvSam, 14 Mar 2009 20:55:11 +000055Samedi 2009 040840
salut Popeye
j'ai un 407 avec le meme forme que le tien et roues jumelées
monté en 185/r14c sais tu ce que je peut mettre en équivalent
ben8
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 17:30:53 +000030Jeudi 2009 040540
Messagepar Fernand » 01 PMvLun, 16 Mar 2009 22:05:27 +000005Lundi 2009 041040
Salut Pop,
ça m'intéresse ta transition de pneu because les miens sont quasi tous lisses et que un peu plus de gueule et de bande de roulement va dans le bon sens. Pour la conso, du fait justement de la surface de contact, je comprends pas que l'agrandissement aille dans le bons sens. Mais si je résouds justement mes problèmes de conso (c peut-être en bonne voie et, si c le cas, je vous dirai ce que j'ai fait dans le topic que j'ai lancé il y a quelques jours), je crois que je vais faire la même bascule que toi...
Fernand
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Messagepar Fernand » 01 PMvLun, 16 Mar 2009 22:11:52 +000011Lundi 2009 041040
En hauteur ils font combien tes pneus popeye ? et les jantes de huit, ce sont celles d'origine ?
Fernand
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 16 Mar 2009 23:44:40 +000044Lundi 2009 041140
Salut a tous
pour Fernand , les jantes de 8 pouces se sont des jantes d'origine de 308 pour monter des pneus 215R14C
Sur mon 410 j'ai monté 6 pneus 215 R14C sur les jantes d'origine 410 qui sont en 6 pouces . la hauteur du pneu j'en sais rien il faudrait que je mesure mais en circonférence c'est 10% plus grand que les 185r14C
Le changement de pneu n'intervient pas sur le couple . le couple est calculé sortie du pont . En fait c'est un calcul de bras de levier pour un 410 tu as 19m/DaN
Par contre plus tes roues vont etre grandes plus le moteur va peiner au démarrage par contre pour la meme vitesse de rotation du moteur tu rouleras plus vite . si tu mets des roues plus petites le camion va démarrer plus rapidement mais roulera moins vite . par exemple si ton arbre de sortie de pont tourne a 500 tr/mn tu vois bien que si tu mets un pneu qui fait 1 metre de circonference tu rouleras à 30km/h et si tu mets un pneu qui fait 1,5m de circonference tu rouleras à 45Km/H
Conséquence si tu roules toujours a le meme vitesse ( 90km/h) ton moteur tournera moins vite avec des grands pneus et consommera moins
Pour info au mois de fevrier je suis aller en bretagne je suis parti avec des pneus de 215 en tirant ma caravanne j'ai consommé 13,5l au 100 sur 600km au retour j'était avec des 185 j'ai frolé les 16 litres en roulant a 90 km/h . par contre dans les cotes le c amion montait mieux .
En solo avec mes 215 je fais 10,5 litres en moyenne
En plus le camion est plus beau avec des gros pneus Hi .......
voila quelques info pour compléter
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar sheebe » 01 PMvLun, 16 Mar 2009 23:55:33 +000055Lundi 2009 041140
Ok merci pour les explications pop!!! Je lui dirais de passer en 215 du coup vu que la première est super courte c'est largement faisable!!
sheebe
Messagepar Fernand » 01 PMvMer, 18 Mar 2009 20:18:36 +000018Mercredi 2009 040840
Salut Popeye,
Sur la table de correspondance de pneuonline, ils disent que la taille max sur des jantes de six pouces est de 205. Tu me confirmes que tu as monté des 215 sur des six pouces ? J'avais cru comprendre que c'était sur des huits pouces ? Niveau couple, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que vu le Cx de ces BB, un peu de frottement supplémentaire n'est pas dimensionnant pour peu que les transitions de vitesse soient plus avantageuses.
Fernand
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 21:32:54 +000032Jeudi 2009 040940
Je te confirme j'ai monté des pneus 215R14C sur des jantes de 6 pouces pressionde gonflage 4b je roule comme ca depuis 2 ans sans probleme . les jantes de 8 pouces sont les jantes d'origine des 308/309/310
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar khaq » 01 PMvMer, 02 Sep 2009 15:05:20 +000005Mercredi 2009 040340
je tombe sur ce topic et ça tombe bien, je me posais justement la question des pneus, perso j'ai 215R16, par contre je ne connait pas la taille des jantes, ça se mesure comment?
khaq
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Mai 2009 11:28:09 +000028Jeudi 2009 041140
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 02 Sep 2009 15:36:52 +000036Mercredi 2009 040340
la taille de la jante pour toi c'est 16 pouces de diametre pour moi c'est 14 pouces ( 215R14C)
@+Popeye@
popeye110
