Changer silents blocs des lames de ressort sur 508D
Messagepar Aligato » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 16:22:29 +000022Dimanche 2009 040440
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer rapidement comment changer les silents blocs des lames de ressort sur mon 508
Jai les pieces depuis un bout de temps mais jai pas pris le temps de les faire
Par ou commencer
Quel matos
Comment les remonter???
Merci d'avance.
Aligato
Re: Changer silents blocs des lames de ressort sur 508D
Messagepar Aligato » 01 PMvSam, 14 Mar 2009 12:19:49 +000019Samedi 2009 041240
up!! Personne?
Pourtant sur l'ancien forum ya bien des gens qui l'ont fait...
Aligato
Messagepar mskouette » 01 PMvSam, 14 Mar 2009 14:33:10 +000033Samedi 2009 040240
salut aligato,
donc pour remplacé tes lames, il faut que tu lève ton camion et que tu le cale sur les traverses du chasis, a l'avant ou a l'arriere (selon que tu le fait a l'avant ou a l'arriere).
je te conseille de faire un coté a la foi, et d'avoir un pot avec toi.
tu défait les fixations haute, de chaque coté des lames, démonte l'amortisseur (qui va te géné a un moment)
tu defait les deux U qui tienne les lames sur le train AV (ou le pont AR) et tu les enlève.
il faut sortir maintenant les lames, avec un truc pour forcé, de chaque coté des oreilles (des lames) pour les sortir d'en haut ou il y'a les silent bloc.
pour les remonté, opperation inverse, sauf qu'il va te faloir un cric pour forcé sur les lames, pour la cintré un peu quand tu va vouloir la remetre en place.
mskouette
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:55:47 +000055Dimanche 2009 040540
