jeu dans le volant,reglages,rattrapage??
Messagepar roxmerco » 01 PMvLun, 02 Mar 2009 22:08:02 +000008Lundi 2009 041040
alors sur mon 508,j ai du jeu dans la direction(volant)comme tous les fourgons de ces années la je pense...
je voulais savoir si il etait possible de rattraper,reduire ce jeu??et comment?
roxmerco
Re: jeu dans le volant,reglages,rattrapage??
Messagepar chtouille » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 13:50:04 +000050Mardi 2009 040140
quand tu as le volant qui bouge sa vient de la colonne de direction qui a du jeux, c'est ou une bague ou une vis ou des cahoutchou bref un truc qui la tient quoi et donc a démonter ou trouver la revue technique sa c'est top
donc a voir
tcho
chtouille
Inscrit le: 01 AMvVen, 21 Nov 2008 05:42:12 +000042Vendredi 2009 040540
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 15:50:17 +000050Mardi 2009 040340
Salut, avant tout, regarde l'usure des rotules de direction.
Le jeu se regle a partir du boitier, sur le cote du boitier, tu verras un ecrou ( clé 13 ou 14 ), en son centre une vis avec une empreinte BTR.
Pour eliminer en partie le jeu, tu debloque le contre ecrou, et ensuite tu DESSERRES la BTR pour limiter le jeu, procede par quart de tour et verifie entre chaque reglage si il n'y a pas de point "dur " dans la direction. Sinon RESSERE la BTR.
Si le reglage te convient, rebloque le contre ecrou en veillant que la vis BTR garde sa position.(essaie sur route c un peu plus palpable qu'a l'arret)
Et c fini.
Change les rotules fatiguées avant de toucher au boitier.
Messagepar SO6_56 » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 14:13:57 +000013Mercredi 2009 040240
A vérifier quand meme !
Moi j'ai fais le test et j'ai remarqué qu'il fallait serrer la vis et non la dessérer !
Par contre nikel le fait de l'avoir serré j'ai plus de jeu ( enfin presque )
SO6_56
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 21:45:00 +000045Mercredi 2009 040940
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 16:10:33 +000010Mercredi 2009 040440
SO6_56 a écrit:A vérifier quand meme !
Ah ouais..... :?: :?: ça m'etonnerait... a moins qu'il y ait plusieurs type de boitier...
Messagepar roxmerco » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 18:04:43 +000004Mercredi 2009 040640
et par ou on peut l atteindre ce fameux boitier?sur le coté(roue)je le vois pas,en dessous non plus...c est sur un 508??
roxmerco
Messagepar SO6_56 » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 18:10:38 +000010Mercredi 2009 040640
&& si j'te l'dit d'ayeur c'était un ecran de 17 et un tournevis plat qu'il m'a fallut
Doit y'avoir plusieur modèl
Pour le reglage c'est le boitier qui est en bas de la colonne de direction le plus simple c'est de démonter la calendre cé plus accéssible
SO6_56
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invités
