Comment monter une direction assistée
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 27 Fév 2009 23:03:21 +000003Vendredi 2009 041140
Salut a tous
je viens de monter une DA sur mon 410 je donne donc toutes les astuces a ceux qui souhaiteraient en faire de meme sur 2xx; 3xx ou 4xx
premierement les pieces a récuperer
le boitier LS 2a avec son support ( la partie qui se fixe sur le chassis )
La pompe et la durite HP , le bocal avec les deux durites aller et retour ainsi que le support
Le galet tendeur ( il est différent c'est un lisse de plus grand diametre a la place d'un strié)
La poulie folle et son support qui se fixe sur la culasse ( poulie supplementaire )
la courroie qui fait 2m de long
la tige de l'arbre de direction ( qui est plus courte de 4,5 cm)
le montage
demonter le radiateur et les pales du ventilateur de pompe a eau
détendre la courroie
demonter le volant
démonter en premier le cardan de la colonne de direction sur le boitier ,coté colonne de direction , demonter la colonne de direction ,sortir la colonne de direction
Déposer la barre de renvoie de direction du bras du boitier ( arrache rotule necessaire )
deposer l'ancien boitier avec son socle .
Reposer le nouveau boitier avec son socle d'origine si vous n'avez pas ce socle vous pouvez réutiliser l'ancien a condition de repercer les 4 trous de fixation 3trous à a 12mm ;1trou à 13mm attention les vis sont en 12x 150 ce n'est donc pas du pas standard il faut les commander chez merco
Attention le boitier fait 4,5cm de plus en hauteur . il faudra donc rentrer le cardan par l'habitacle ( il faut juste agrandir légèrement le passage a la lime )
Changer la tige de direction qui est dans la colonne avec la nouvelle ( 4,5cm moins longue ) si vous n'avez pas une tige de direction plus courte vous pouvez recouper l'ancienne et la ressouder sur un Vé ( ATTENTION : Il faut etre un bon soudeur on ne fait pas nimporte quoi sur une tige de direction )
Emmancher le cardan sur la tige de direction , le bloquer , puis emmancher l'ensemble sur le boitier de direction en passant par l'habitacle ( il faut bien viser le cardan sur les cannelures mais ca va bien ) quand le cardan est emmanché le bloquer puis enfiler la colonne de direction sur sa tige
Poser la pompe a huile (sous la pompe a vide ) avec la durite d'alimentation
Changer la roue du galet tendeur ( le nouveau est plus grand en diametre et il est lisse pour passer sur le dos de la courroie )
Fixer la nouvelle poulie folle avec son support sur la culasse ( il y a 3 trous juste au dessus de la pompe a vide )
Fixer le bocal d'huile juste a droite du maitre cylindre de frein ( il faudra confectionner un support pour se fixer sur la carrosserie )entre maitre cylindre et phare )
Brancher les tuyauteries tuyauterie HP entre pompe et boitier tuyauterie d"alimentation d'huile entre bidon et pompe ( la plus grosse) tuyauterie de retour entre boitier et bidon
monter la courroie ( voir schemas).tendre le tendeur ,monter la barre de renvoie de direction sur le boitier
mettre de l'huile dans le bidon
lever l'avant du camion manoeuvrer plusieurs fois le volant pour remplir le boitier environ 1,6 litres
remonter le radiateur et ses accessoires
démarrer le moteur et rouler LA C'EST LE PIED PLUS BESOIN DE BRAS DE ROUTIER
voici quelques photos
la pompe + l'ancien galet tendeur
le boitier LS2A
Le nouveau galet tendeur + la poulie folle sur la culasse
passage de la courroie avec nouveau galet entre villebrequin et viscocoupleur
Le cheminement de la courroie
Voila si ca peut aider
n'hésitez pas si vous avez des questions
@+Popeye ;)
popeye110
Re: Comment monter une direction assistée
Messagepar battimmy » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 12:15:48 +000015Samedi 2009 041240
impeccable de frein sa risque de me servir avec toute la marche a suivre et tout c'est royal :D
battimmy
Messagepar crisse » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 12:24:59 +000024Samedi 2009 041240
salut popeye et merci pour cette explication detaillée
je viens de la mettre dans le wiki
crisse
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 18:57:34 +000057Samedi 2009 040640
Salut Popeye, alors ça y est ça tourne ?
content pour toi, il y avait un peu de boulot quand meme. :)
Tu vas te mettre a adorer les creneaux avec ça :mrgreen: !!
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 20:19:36 +000019Samedi 2009 040840
Raime208d a écrit:Salut Popeye, alors ça y est ça tourne ?
pas de probleme avec ca j'arrive meme a faire un crénau avec la caravane Hi ............
super confortable
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 20:21:51 +000021Samedi 2009 040840
cristeuf a écrit:salut popeye et merci pour cette explication detaillée
Salut Cristeuf
c'est quoi le wiki ???
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar crisse » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 20:32:58 +000032Samedi 2009 040840
c'est la : http://mercotribe.org/mediawiki/index.php?title=Accueil
tout le monde peut y participer
en copiant ton post, les tofs ne ce sont pas affiché, je vais me renseigner si on peut les mettre
crisse
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 21:38:47 +000038Samedi 2009 040940
toujours pas mis sur mon porte voiture, mais sa va venir, surtout que j'ai les pièces depuis un bon moment
a+
MERCODAIX
Messagepar neun » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 21:46:30 +000046Samedi 2009 040940
salut popeye si je t'amèmenne le miens le mien tu peu faire la même chose? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
neun
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 22:46:41 +000046Samedi 2009 041040
neun a écrit:salut popeye si je t'amèmenne le miens le mien tu peu faire la même chose? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
t'es d'ou ? Ca peut se faire a deux il y a une journee de boulot a condition d'avoir toutes les pieces
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar neun » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 22:53:20 +000053Samedi 2009 041040
moi j suis de bretagne tout a la pointe! et sinon sa revient a environ combien en pièces?
neun
Messagepar PieroO » 01 AMvDim, 01 Mar 2009 09:10:39 +000010Dimanche 2009 040940
et pour un 508, ce resterait n reve ou bien..?
PieroO
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:54:45 +000054Samedi 2009 040640
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 01 Mar 2009 11:54:05 +000054Dimanche 2009 041140
Pierro, un 508 avec la D.A !!!! Tu veux tuer le mythe ou quoi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 20:02:40 +000002Dimanche 2009 040840
PieroO a écrit:salut
Des 508 sont sortis avec en option avec direction assistée et c'est une LS2A normalement il ne doit pas y avoir de PB je dis bien normalement il faut voir le camion pour etre sure . j'ai un pote qui a un 508 je regarderais
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 20:14:24 +000014Dimanche 2009 040840
neun a écrit:moi j suis de bretagne tout a la pointe! et sinon sa revient a environ combien en pièces?
Salut Neun
je suis aller chercher le boitier de direction il y a 15 jours a Penmarch au garage peugeot le mec m'a vendu ca 100 roros . j'en ait profitter pour visiter tout le coin, la pointe du raz , Benodet, Quimper , je suis resté 5 jours ( juste avant la tempete ) Dommage on aurait pu se voir
pour le reste la pompe 50 euros , le bocal 45 euros et il me manquait la courroie le galet tendeur la poulie folle avec le support j'ai pris ca chez merco ca m'a couté 280 euros ( tu vois vaut mieux avoir ca d'occase )
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar neun » 01 PMvDim, 01 Mar 2009 21:58:15 +000058Dimanche 2009 040940
tu était a une 100ene de borne de chez moi.
neun
Messagepar minit » 01 AMvMar, 21 Juil 2009 09:49:14 +000049Mardi 2009 040940
HELP ... j'y connais rien en mécanique, chacun son métier .... on peut s'arranger, échange travail de plomberie, chauffage, zinguerie contre achat pièces et montage direction assistée.
Prénom : Gaston
Année de naissance : 1992
Modèle : 408 DA 33
Tatouage : WDB6113671P2720XXXX
420 MKm jusqu'à ce que mort s'ensuive .. de l'un de nous deux ;-)
minit
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 22:05:49 +000005Lundi 2009 041040
Messagepar sanglas » 01 PMvMar, 21 Juil 2009 17:46:05 +000046Mardi 2009 040540
non ce n'est pas un rève, enfin presque, parce qu'il faut déja trouver le donneur (très rare) mais qui cherche ! ;)
question taf ce n'est pas triste non plus, au prix du neuf c'est possible aussi, mini 2000 à 3000€ seulement les pièces! (de bases):shock: :mrgreen:
le mien y tourne bien, j'ai trouvé le donneur, et ça ma couté entre 1500 et 2000€ monté ! après grosse discution! ;) mais quel plaissirs, :P
au dernier rassos de Brocéliande, il y en avait un autre équipé, un ancien "caisse-épargne" allemmand :)
perdre une occasion de rire c'est mourir un peu! http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=369
Spondylarthrite Ankylosante
http://acsac.france.free.fr/WEB2006/index1.html
http://www.zagaz.com/ le prix du carburant en france
sanglas
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:33:39 +000033Dimanche 2009 040540
Messagepar col1 » 01 PMvMer, 22 Juil 2009 15:02:09 +000002Mercredi 2009 040340
le caiise vert ??? C'était pas une anciène ambulance ???
col1
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvMer, 22 Juil 2009 23:20:39 +000020Mercredi 2009 041140
bien jouer !!!!
Mécano du coeur
Mécano du coeur
