roulement cassé 207d
Messagepar fafouey » 01 PMvMer, 25 Fév 2009 18:48:44 +000048Mercredi 2009 040640
salut, en me rendant festoyer en foret ce we, j'ai entendu quelque grincement et dix minutes plus tard le roulement exérieur de ma roue avant droite c'est désintégré.
le lendemain j'ai démonté l'éssieu et sortie ce qui resté du roulement. j'ai remplacé le roulement et je pose quelque question:
l'alésage du roulement (sur l'essieu) et légérement endomagé, est ce grave?
étant donné que j'ai remonté moi meme le roulement, je ne suis pas trés confiant, quel précaution prendre?
et enfin ça arrive souvent qu'un roulement ce désintégre comme ça sans prévenir?
merci de vos réponses (merci étoile ;) )
fafouey
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:58:58 +000058Lundi 2009 041240
Re: roulement cassé 207d
Messagepar cyr » 01 PMvJeu, 26 Fév 2009 21:05:25 +000005Jeudi 2009 040940
up
el pueblo unido,jama sera vencido!!!
cyr
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 09:34:23 +000034Mardi 2009 040940
Messagepar fafouey » 01 PMvVen, 27 Fév 2009 20:29:04 +000029Vendredi 2009 040840
up :cry:
fafouey
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 27 Fév 2009 23:28:49 +000028Vendredi 2009 041140
c'est un probleme de serrage des roulements ou ils sont trop sérrés ils chauffent et ils se bloquent et pettent ou il sont pas assez serres il y a du jeu et c'est pareil le résultat est toujours le meme
tu montes tes roulements en général si tu en change un il faut changer l'autre on ne mets jamais un vieux roulement avec un neuf
donc tu montes tes roulements tu les serres jusqu'a ce que ca commence a etre dure quand tu tournes la roue . tu desserts légerement pour que ta roue soit libre tu montes ta jante tu regardes si il y a du jeu
tu poses ton camion tu roules 1 km ( c'est pour tout placer )
tu refais la meme manoeuvre , quand tu as légérement desseré tu remontes ta jante pour verifier qu'il n'y ait pas de jeu ( tu as un plus grand bras de levier avec la jante ) tu renleves ta jante tu bloques avec ta rondelle crenellée et roule ma poule
Normalement a chaque vidange tu vérifies ton jeu dans les roues because un roulement ca s'use et au bout d'un moment ca pete
dans ton maleur tu as eut de la chance ca aurait pu bloquer la roue
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar fafouey » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 12:51:50 +000051Mardi 2009 041240
merci popeye, le roulement que j'ai mi en remplacement a le meme nb de kilometre donc ça devrai tenir un peu... sinon j'ai désséré apres qqs km et ressérer et envelevé un quart de tour pour le jeu.. bref on verra bien combien de temps ça tien....
fafouey
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 24 invités
