aider mon svp pour mes freins
Messagepar keb » 01 PMvDim, 15 Fév 2009 13:51:21 +000051Dimanche 2009 040140
bonjour,
donc voila le topo apres moulte recherche je n'ai toujours rien trouver dans le fofo et pourtant j'ai tapé frein, reglage frein, exentrique de freinage et pas de reponses ou du moin rien que je ne recherche...et j'ai farfouillé le fofo aussi sans rien de bien satisfaisant et ecrit un post pour cela dans ma vente mais pas de reponse... :cry:
donc voila le topo faut que je regle mes freins ou du moin mes exentriques et j'aimerai savoir comment y parvenir sans faire d'erreur! :?
si quelqu'un avais un plan de la Rt et des explications a coté pour que j'arrive au but que je souhaite, ca serais le bienvenu ou juste des explications clair et precise ca pourais le faire aussi... :D
merci pour vos reponse les gens ;)
keb
Inscrit le: 01 AMvDim, 21 Sep 2008 11:55:02 +000055Dimanche 2009 041140
Re: aider mon svp pour mes freins
Messagepar SACHA » 01 PMvDim, 15 Fév 2009 14:11:31 +000011Dimanche 2009 040240
salut keb c quoi ton cam's ,c quoi un fofo et j'ai pas bien compri ton blem
Je ne suis pas un voleur juste la racine du choux
PLEIN SUD
viewtopic.php?f=10&t=5710&start=20
SACHA
Inscrit le: 01 AMvJeu, 12 Fév 2009 08:41:34 +000041Jeudi 2009 040840
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvDim, 15 Fév 2009 14:19:55 +000019Dimanche 2009 040240
SHOURAV1113 a écrit:salut keb ,c quoi un fofo
C'est un forum :lol:
Ptitmanu33
Messagepar keb » 01 PMvDim, 15 Fév 2009 23:57:14 +000057Dimanche 2009 041140
merci manu pour ta reponse :lol:
mon bébé est un 508 et il a la maladie de tous les 508 il freine mais pas assé pour le CT...et j'ai juste un reglage a faire et j'aimerai savoir comment proceder pour pas faire de couneries.
voili voilou
keb
Messagepar SACHA » 01 AMvLun, 16 Fév 2009 10:32:10 +000032Lundi 2009 041040
alors il faut une lampe un ptit tournevis plat et se coucher sous le cam's derrière les tambour de frein il y a un trou qui donne a l'interieur du tambour avec la lampe tu dois apercevoir une petite molette dentellé avec ton tournevis pla tu bouge la molette dans quelle sens je sais plus la molette sert ou dessert les machoir le truc c que si tu fais sa au pif le freinage ne sera pas le meme sur la roue d'en face(équilibrage du freinage) donc le test c un parking en calcair ou gravier et tu fais des frein a main en ligne droite pour les roues arrière ou tu pile pour l'avant jentillement il s'agit de ne pas pt le cam's le résultat c les trace de freinage par terre tu regarde par rapport aux trace qu'elle roue a freiné en dernière et tu règle celle si jusqu'a que les trace commence en meme temps .C pas trop chiant a faire voila j'espère que sa va t'aider .TCHOUSS
PLEIN SUD
SACHA
Messagepar keb » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 23:54:19 +000054Lundi 2009 041140
merki bien l'ami je vais essayer ca...;)
je vais aller sur le plateau des eoliennes a coté de chez moi faire ca,y a plein de gravier...
keb
Messagepar SACHA » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 20:05:48 +000005Mardi 2009 040840
Bien vu l'ami c moins con, moi je suis un peu beuné sa façon est sur, mieux que la mienne.
PLEIN SUD
SACHA
Messagepar keb » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 14:09:29 +000009Dimanche 2009 040240
j'ai essayé les deux j'ai fait le reglage comme alex l'avais dit et j'ai eté sur le gravier pour voir si j'avais pas un desequilibre au frainage!!
donc les deux cas vous aviez tous les deux raison!! :lol: enfin le reglage de alex etais plus sure!! ;)
merci bien en tous cas!il me reste plus qu'a trouver un pret de r16 pour le controle et hop c'est tous bon!!
keb
