correspondance pneux et prise de tete
Messagepar PieroO » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 16:02:12 +000002Mercredi 2009 040440
salut les gens
on me propose pour le 508, en remplacement des 6.50, des pneux qui serai equivalent: 195/75R16
deja, est ce sur la bonne equivalence,
j en ai deduit que le 6 et de 50 d un cote se comptaient en pouce (ou autre)
et que le 195 et le 75 se comptaient en centimetres
et que sa correspondait donc a la largeur du pneu et sa hauteur de roue
ai je raison..?
le prix pour 7 X 195/75R16, FIRSTONE et d occasion, mais en plutot bon etat, selon moi
pour 400€,
monté (je fournis les gentes, donc mes anciens pneux), et equilibré...
soit meme pas 60€ l unité
je suis perso, assez interressé
mais j aimerais avoir l avis d experts et de connaisseurs
je compte sur vos avis
merci d avance
Piero
Dernière édition par PieroO le 01 PMvMer, 04 Fév 2009 16:02:59 +000002Mercredi 2009 040440, édité 2 fois au total.
PieroO
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:54:45 +000054Samedi 2009 040640
Re: Votre avis sur pneux
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 21:54:20 +000054Mercredi 2009 040940
1 pouce =25.4mm
il faut regarder la largeur de la jante en pouce ( c'est gravé dessus ) tu regardes sur pneuonline.com il y a les largeurs max en fonction de la jante ensuite tu choisis la hauteur de ton pneu ( 80; 90 ; 75 , c'est le poucentage de la largeur ) pour avoir le meme diametre que tes anciens pneus
j'espere que tu m'as compris c'est pas facile a expliquer
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar barbac » 01 AMvJeu, 29 Jan 2009 01:42:55 +000042Jeudi 2009 040140
salut a tous
avant tout renseignes toi aupres d'un controle technique.a priori la monte d'origine est du 6,50R16C et ca doit etre tout.tu vas etre emmerde pour le passer au controle apres.a+.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar PieroO » 01 PMvSam, 31 Jan 2009 12:32:24 +000032Samedi 2009 041240
salut et merci
c est pas facile a comprendre non plus
en se qui vous concerne, vous oseriez les changer...
quand au prix, sa vous semble correct ou pas
par rapport a la jante et sa largeur, en montant les pneux dessus le mec devra bien s appercevoir si elle passe ou pas...
ds le cas ou elle passe mais que ce n ai pas bon et qu il m arrive un pepin, j imagine que etant passant par une boite je suis couvert ..?
mais la question est se savoir si ces ref corresponde au autre et que sa ne posera pas de souci mecanique par la suite, genre au differentiel
enfin bon, perso j y coonais rien mais suis bien tenter de refaire toute ma gamme de pneu
merci d avance
popeye110 a écrit:salut
1 pouce =25.4mm
@+Popeye ;)
PieroO
Messagepar PieroO » 01 AMvDim, 01 Fév 2009 02:53:33 +000053Dimanche 2009 040240
bon j ai trouver tous ca mais ca ne m en dis pas plus
du coup lundi j appel un CT pour info
je met les liens pour info aussi
agricole
http://www.allpneus.com/equivalence.php
tableaux
http://alfa-classic-club.forumactif.com/pleins-de-dossiers-de-restauration-f14/jantes-et-pneus-ce-qu-il-faut-savoir-t4369.htm
http://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html
http://users.skynet.be/am265319/hcd/tailledepneuetdejantes.htm
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
legislation
http://special-pneus.fr/informationsTechniquesPneus.php#correpondanceJantePneu
si vous comprenez quouique se soit concernant l eventuel correspondance avec du 6.00 ou du 6.50, je veux bien le mode d emploi
merci a plus
PieroO
Re: correspondance pneux et prise de tete
Messagepar PieroO » 01 PMvMer, 04 Fév 2009 16:05:55 +000005Mercredi 2009 040440
salut les gens
je me suis encarder aupres d un control tech
il me propose en correspondance pour du 6.50r16
soit du 255 65 r16; quasi impossible a trouve a priori
soit du 235 70 r16 pourqoui pas
ou du 205 80 16, cela semblerait plus facile a trové ds diff marque et different prix
j attend une proposition du magasin et completerais plus tard
pour vous informer aussi
PieroO
Messagepar pierro79 » 01 PMvMer, 04 Fév 2009 17:50:40 +000050Mercredi 2009 040540
salut un truc que je pige pas : pourquoi tu te casse les couilles ??
tu remet du 6,50 r 16 va voir chez un specialiste pneus pl/agricole
pierro79
Messagepar pierro79 » 01 PMvMer, 04 Fév 2009 17:55:54 +000055Mercredi 2009 040540
pierro79
Messagepar PieroO » 01 PMvMer, 04 Fév 2009 18:20:35 +000020Mercredi 2009 040640
bah seon mes moyen je voulais taper ds de l occas
et puis pouvoir trouver une alternative au 6.50
une reference facile a retrouver et pas trop cher
voil mes motivations
mais la franchement commence a etre fatigue de toute leur contreindication
un mec de chez merco , qui n pouvais pas me donner de ref, ma dis qu il trouvais meme que le 205 serai un peu large quand meme
alors que ca sort du ct
demain vais voir europneu avec la carte grise et vais bien voir se qu il me dirons
prochain episod, mon suicide en ligne
PieroO
Messagepar PieroO » 01 AMvVen, 06 Fév 2009 04:26:36 +000026Vendredi 2009 040440
salut les gars
j ai besoin que vous m expliquiez comment lire ces putains de references de pnaux a la con
6.50R16
alors ok pour le 16, ce est le diametre de la jante
mais comment on lit le 6 et le 50 s il vous plait
si 1 pouce = 25.4 mm, que ces reference sont en pouce,
donc je fais quoi, 6 ou 6.50 multiplier par 25.4
ce qui fais soit 152.4
ou 165.1
mais dans ce cas comment je connais la hauteur, representer par les 80, 75 ou autre sur les pneux recents
parce que, je suis alle mesurer avec mon pieds a coullisse, et en m placant sur 2 ligne sur les cote des pneuix en 6.50, je mesure 145 mm...
et en hauteur environ 105
donc, en gros je fais quoi, la corde ou le poison....
j ai beau retourner le truc dans tous les sens...
alors oui, merci pour le lien pour les pneux, c est cool
si je m obstine a chercher et a comprendre, c est qu il y a un mag sur oullins et j ai un peu sympathiser avec un des gars et y a moyens de negocier des tarots ..
mais pas pour du 6.50
mais pour des ref plus recentes
donc, messieurs, si un d vous peut me depatouiller toute cette merde, lui paye l apero...
merci bonne nuit
PieroO
Messagepar Mercolux » 01 AMvVen, 06 Fév 2009 06:19:07 +000019Vendredi 2009 040640
Les pneus occas :oops:
Moi, j'avais des pneus agés, j'en éclaté 4 sur 6 :oops:
Toujours sur de longs trajets, pression vérifié souvent, et à l'avant c'est hard :oops:
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
Messagepar shaman » 01 AMvVen, 06 Fév 2009 07:21:19 +000021Vendredi 2009 040740
C'est vrai que les pneus avant ne sont pas faciles à trouver.
Bonne chance.
shaman
Messagepar cyr » 01 AMvVen, 06 Fév 2009 10:58:13 +000058Vendredi 2009 041040
pourquoi tu vas pas en casse poids lourd,tu trouveras surement ton bonheur pour moins cher.
Moi je roule en 17.5 avec mon 508(j'ai trouvé les 7 pour 300e) et ca ne pose aucun pb au CT,de plus tu gagnes 6 cm de garde au sol et 10km/h en pointe...
Bonne recherche,ciao
el pueblo unido,jama sera vencido!!!
cyr
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 09:34:23 +000034Mardi 2009 040940
Messagepar PieroO » 01 AMvVen, 06 Fév 2009 11:10:48 +000010Vendredi 2009 041140
cyr a écrit:pourquoi tu vas pas en casse poids lourd,tu trouveras surement ton bonheur pour moins cher.
bah justement; une des questions soulevé etait la tolerance au controle technique
comme je l ai marqué, au telephone il accepte et me propose meme du 255/65
ce qui semble quand meme un peu large pour un 508
sinon, question consomation,
j ai eu l envie delargir les pneu, (ds le retro un 508 ressemble a une frosse savonnette pose sur des rouleau de reglisse) mais on m avait deconseillé de le faire question conso de gasoil...?
donc pour toi, que d avantages...?
sinon, a se prix la, perso j ai trouve que de rechapper
mais ma demache, qui me semble legitime, est de pouvoir trouver des pneumatiques plus facilement ( bon pas sur lr coup, mais plus tard quand j aurais trouvé);, ds differentes gamme de etat et de prix...
meme en neuf, parce que pour de la bonne cam, un michelin, c est 150€ l unité...
PieroO
Messagepar cyr » 01 AMvVen, 06 Fév 2009 11:28:15 +000028Vendredi 2009 041140
salut pieroO,d'un point de vue pratique tu trouveras plus de pneus en 16 notamment si tu bouges en afrique ds le futur(le 17.5 est très rare la_bas).
Pour le CT le gars m'a dit qu'il n'y voyait aucun inconvénient si cela ne choquait po visuellement .
Quand a la conso,tu consommes moins,vu que la circonférence de pneus est plus grande,tu tires moins sur le moteur pour atteindre la meme vitesse...
De plus comme tu le dis,en 16 pouces,on dirait des roues de trotinette(enfin c'est mon point de vue)
cyr
Messagepar landry » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 12:08:07 +000008Vendredi 2009 041240
les pneus hankook sont un bon rapport qualité prix chez marchand pl; ....
quand ca roule c cool mais quand ca roule plus ca pue !!
landry
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Jan 2009 11:04:34 +000004Lundi 2009 041140
Messagepar PieroO » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 12:13:55 +000013Vendredi 2009 041240
cyr a écrit:salut pieroO,d'un point de vue pratique tu trouveras plus de pneus en 16 notamment si tu bouges en afrique ds le futur(le 17.5 est très rare la_bas).
je voyais pas ca comme ca pour le rapport conso/diam...
apres c est comme pour les piece detache d occase, faut les trouver...
je vais me pencher sur la question
merci pour les infos
PieroO
Messagepar PieroO » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 12:16:14 +000016Vendredi 2009 041240
au fait, c est du quoi en 17.5
du 7;00 ou moins
un mec racontait qu avec du 7.50, les jumelle s a l arriere se touchait rop a son gout
sur quoi tu roule toi....?
PieroO
Messagepar cyr » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 12:33:27 +000033Vendredi 2009 041240
Je roule en 508,sinon pour l'avant je suis en 8.000R17.5(firestone),l'arrière 215/75/17.5(hankook).
si tu es sur lyon essai de voir avec les casses entre valence et montéllimar,ils ont une chié de petits PL,ca peut valoir le coup
cyr
Messagepar PieroO » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 14:21:34 +000021Vendredi 2009 040240
super, merci Cyr
je ne manquerais pas d aller voir a l occase
d ailleur me rappel m etre arreter la derniere fois mais je ne m etais pas encors fais taillade 2 pneu, je ne cherchais que de la piece detaché
j en profite pour pourrir mon poste, mais , a tout hasard, tu ne cherche pas du matos pour l amenagement, habitant a grenoble...a tout hasard bien sur
tchuss
PieroO
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 44 invités
