servo-direction
servo-direction
Messagepar cortex » 01 AMvMer, 14 Jan 2009 10:48:05 +000048Mercredi 2009 041040
bon, j'arrive à la fin de l'aménagement, du coup je m'attaque aux vidanges, graissages et différents niveaux...
mais bon comme rien n'est gagné d'avance j'arrive pas à trouver certaines infos comme le type d'huile qu'il faut mettre pour la "servo-direction", et aussi si quelqu'un a une référence ou la taille de la cartouche de filtre à huile, histoire de pouvoir l'acheter avant d'avoir démonter l'ancien ;)
j'ai aussi un problème avec la ventillation de l'habitacle, l'air devient assez irrespirable quand on roule (ça sent le moteur)et je pense qu'il y a un filtre HS sur la canalisation de ventillation ou un autre problème, si quelqu'un en connaît les raisons (là non plus j'ai rien trouvé sur un éventuel filtre à air habitacle dans la RTA ou le livret technique)
:oops: c'est un peu des questions concon (je sens bien les réponse:il faut une huile pour direction assistée :arrow: ,ton filtre à huile t'as ka le démonter :arrow: mais bon, mécaniquement je suis pas au top alors j'assume :lol: ) par contre pour l'air de l'habitacle je suis curieux d'avoir des réponses.
merci d'avance
cortex
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 09:57:32 +000057Mercredi 2009 040940
Re: servo-direction
Messagepar denorab » 01 AMvMer, 14 Jan 2009 10:50:17 +000050Mercredi 2009 041040
salut c'est quoi comme camion?
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Re: servo-direction
Messagepar cortex » 01 AMvMer, 14 Jan 2009 11:16:45 +000016Mercredi 2009 041140
'fectivement, ça peut aider :oops:
c'est un 508 de 1978
cortex
Re: servo-direction
Messagepar denorab » 01 PMvMer, 14 Jan 2009 14:23:01 +000023Mercredi 2009 040240
salut,
perso pour le boitier de direction j'ai mis de huile hypoide 80w90 pour mon 307 de 81 mais vaut mieux que t'attendes confirmation
denorab
Re: servo-direction
Messagepar cortex » 01 PMvMer, 14 Jan 2009 15:00:06 +000000Mercredi 2009 040340
ok merci, j'attends quand même confirmation, mais c'est ce que je pensais
pour le filtre à huile je suis allé sur le site russe qui donne les références des pièces merco à partir du numéro de chassis et de moteur (merci le wiki). je vois ce soir si ça le fait
l'air pollué dans l'habitacle, ça inspire personne? je sens que je vais me taper le démontage de la planche de bord ce WE :twisted:
cortex
Re: servo-direction
Messagepar sanglas » 01 PMvMer, 14 Jan 2009 19:59:21 +000059Mercredi 2009 040740
salutos!!
508 - avec OM 314
servo direction : LS2A ou ZF 8056 (donc les 2 montages) sont lubrifié par de l'huile de transmission Hydraulique(ATF) Type A Suffix A 1.25l pour la première et 1.4 litre pour la ZF
(merco ne préconise pas de vidange, juste l'appoint et surveiller le niveau)!
le tout dixit le manuel d'instruction de service officiel Merco!
bonne entretien :)
perdre une occasion de rire c'est mourir un peu! http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=369
Spondylarthrite Ankylosante
http://acsac.france.free.fr/WEB2006/index1.html
http://www.zagaz.com/ le prix du carburant en france
sanglas
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:33:39 +000033Dimanche 2009 040540
Re: servo-direction
Messagepar cortex » 01 AMvJeu, 15 Jan 2009 08:09:43 +000009Jeudi 2009 040840
impec, c'est justement pour faire l'appoint que je me renseigne ;)
cortex
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 20 invités
