help rotule
help rotule
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 13:18:40 +000018Lundi 2009 040140
boujour tt le monde
j ai commander sur ebay allemagne c est un mec qui fait des pieces pr nos vieux bahut des rotules 30 euros chacune alors ma question est est que je peut les remplacer moi meme sans l outil speciale et la quelle vas a gauche et la quelle vas a droite si joint la pic des rotule [img][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_704838DSC02033.jpg[/img][/img] en esperant que ca marche merci
fight the new world order
TIMEISAT
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:09:45 +000009Mercredi 2009 040640
Re: help rotule
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 13:21:31 +000021Lundi 2009 040140
bon bas voila la pic s affiche pas jen etait sur :D dc faut cliquer sur le liens pr voir la pic alors pourquoi ya 2 couleur gauche et droite je suppose les espece d ecrou sont pas exactement pareil prquoi merci
TIMEISAT
Re: help rotule
Messagepar crisse » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 13:31:37 +000031Lundi 2009 040140
crisse
Re: help rotule
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 13:55:36 +000055Lundi 2009 040140
alex17160 a écrit:je pense qu'elle n'ont pas de sens
avant de demonter tu dois mesurer (au pied a coulisse ) la taille d'enfoncement du pas de vis. et au remontage reporter cette cote a tes news rotules! c'est tres important. niveau outil il te faudra surement un arrache rotule . si je suis dja arrivé a les sortir sans mais c'est pas la joie....
ah merci alex j allais justement t envoyer un msg priver mais ta été plus rapide ;) ne etant pas en france je sens que je vais pas mal galérer a trouver ca. Question l arrache rotule c est juste pour l arracher ou il sert aussi a le remettre ? si cest le cas vais essayer d en trouver un autrement si cest juste pr l enlever ta fait comment sans l arache rotule marteau huile de coude sueur de front lol?
TIMEISAT
Re: help rotule
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 18:04:40 +000004Lundi 2009 040640
il doit y en avoir une avec un pas a droite et l'autre avec un pas a gauche sinon tu ne peux pas regler ta direction sans démonter les rotules .(tu ne peux pas te tromper ) C'est quoi ton camion , il y a comme les 410 qui n'on qu'une rotule démontable l'autre est soudée sur la barre .pour avoir les 2 démontables c'est une option
pour les démonter sans arrache tu prends un cric tu le cale sous le support de rotule tu le bande bien tu desserts l'écrou en le laissant affleurer au ras du filletage et tu tappes un grand coup sec sur l'ecrou normalement ca se décolle
@+Popeye ;)
popeye110
Re: help rotule
Messagepar TIMEISAT » 01 AMvMar, 13 Jan 2009 11:27:14 +000027Mardi 2009 041140
popeye110 a écrit:Salut
@+Popeye ;)
salut popeye
bon g un arache rotule par miracle mon voisin en avait un hier g essayer pendant plus d une heure a retirer les ecrous mais y sont trop bloquer dc la suis en mode WD40 tt les heures :evil: mon bahut c est un bon vieux 508 de 84 les 2 sont demontables dc une fois que j aurai reussi a enlever c est P..... d ecrou je retirai la barre et devisserai les 2 rotules pr remettre les 2 nouvelles merci pr l info je pense que je devrai y arriver maintenant @++
TIMEISAT
Re: help rotule
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvMar, 13 Jan 2009 18:33:13 +000033Mardi 2009 040640
alex17160 a écrit:chauffeau les au chalumeau tes ecrou tu galereras moins
yep bais merci jy suis enfin arriver avec un pote ki sy connaissait et heuresement parce que j y serai pas arriver tt seul pr tt faire ca bien ds l ordre et l ecrou que j arrivai pas a retirer c parce que j avais pas mis le cric dessous dc on la virer avec un espece de casse ecrou bien pratique ce truc parce k j avais defoncer l ecrou a force de forcer comme un malade bas merci pr tt ces info demain vais aller au garage ki me refassele parallelisme pas envie de me prendre la tt avec la technique qui doit pas etre super evident sans la direction assiter et g des nouveau peneu dc pas envie de les niquer merci encore une fois alex et question tu sais ou on peut choper des casquette ca se fait ou ca ca s achete ou?
TIMEISAT
Re: help rotule
Messagepar Joystick » 01 PMvMer, 08 Juil 2009 18:49:40 +000049Mercredi 2009 040640
bon moi je suis en 207d mais comment sais ton si c'est un deux demontable ou pas????
moi sur chaque coté de ma barre j'ai un collier au niveau des rotules, est ce que ca veut dire que c'est un deux demontables?
merci a vous
Joystick
Re: help rotule
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 08 Juil 2009 20:04:40 +000004Mercredi 2009 040840
Joystick a écrit:bon moi je suis en 207d mais comment sais ton si c'est un deux demontable ou pas????
merci a vous
Quand la rotule est démontable il y a un collier quand elle est sertie il n'y a pas de collier
@+Popeye ;)
popeye110
Re: help rotule
Messagepar Joystick » 01 PMvMer, 08 Juil 2009 20:07:23 +000007Mercredi 2009 040840
ah alors ca change tout... donc ca voudrait dire que sur mon 207 j'en ai une demontable des deux coté, c'est possible? pas que sur les 508?
mai vu le prix de deux rotules et le prix d'une barre avec les rotules, ya pas beaucoup de differences, vaut mieux pas tous changer?
Joystick
Re: help rotule
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 08 Juil 2009 20:19:20 +000019Mercredi 2009 040840
Le mieux c'est d'avoir deux rotules réglables c'est beaucoup plus facile et précis pour régler le train avant . apres tu fais comme tu veux
@+Popeye ;)
popeye110
Re: help rotule
Messagepar Tom13 » 01 PMvMar, 14 Juil 2009 13:16:20 +000016Mardi 2009 040140
Bonjour à tous,
Je suis l heureux proprio d un BL508DGA de 1981, VASP, 255000km,.. :D
Pour le CT, j ai resolu le desequilibre de freins avec un cylindre de roue neuf.. mais je galere pour trouver les rotules de direction.
En fait , suis un peu perdu entre toutes les appellations: rotule de direction (au singulier sur mercedes pieces) , rotules d accouplements d apres certains, bielettes stabilisatrices d apres d autres..
Mais ca à l air d etre les memes que dans ce sujet.. pouvez vous m eclairer svp? C est les rotules aux extremités d une barre entre les roues avant . les deux se demontent..
Je suis dans le 13, quelqu un sait il ou je peux les trouver? Rapidement?
Elles sont démontées, donc cam's immobilisé, donc suis un peu pressé, vu qu il me sert aussi pour bosser...
D'avance merci ...
Tom13
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Juil 2009 12:48:38 +000048Mardi 2009 041240
Re: help rotule
Messagepar aussourd » 01 PMvVen, 11 Sep 2020 21:09:07 +000009Vendredi 2009 040940
Bonjour les rotuleur !
Je m'attaque au changement de mes 4 rotules de direction qui sont archi morte.
Et comme par hasard la dernière ne veut pas sortir avec l'arrache rotule :twisted:
J'ai cassé l'arrache à 10 euro sur la première rotule, donc j'ai achetez celui à 35...
Mais rien n'y fait, donc si vous avez une solution en faisant joué le châssis peut être ?? En chauffant ??
Et une autres questions : j'ai une rotule de chaque côté de la barre de direction ( au niveau des roues) et deux autres rotules sur une autres barre au niveau de la roue conducteur. Comment sa fonctionne ce système ?
Merci mercotribe à bientôt :D
aussourd
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Juin 2018 18:17:55 +000017Dimanche 2009 040640
Re: help rotule
Messagepar STF » 01 PMvMer, 16 Sep 2020 20:25:44 +000025Mercredi 2009 040840
Je crois voir de quoi tu parles, mais pour être sûr, tu peux nous mettre une photo ? (ne démonte rien avant qu'on soit sûr ;) )
Re: help rotule
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 16 Sep 2020 20:35:27 +000035Mercredi 2009 040840
As-tu essayé le dégrippant ?
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 20 invités
