PapyKy, Veux une direction assistée sur le 508D - 143V
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 26 Mar 2026 13:17:28 +000017Jeudi 2009 040140
Salut a tout ceux qui pourais avoir fait cette transplentation sur un Mercedes T2.
Voila ce que dit IA....
Installer une direction assistée sur un Mercedes 508D (série T2)
est un projet courant pour améliorer le confort de conduite,
et plusieurs solutions techniques existent.
Solutions principales pour direction assistée 508D.
Boîtier de direction assistée LS2A :
Il s'agit du montage classique souvent utilisé pour remplacer le boîtier manuel d'origine
par un système hydraulique, nécessitant une pompe hydraulique sur le moteur.
Direction assistée électrique (kit) :
Une alternative moderne consiste à installer un kit de direction assistée électrique,
qui évite d'installer une pompe hydraulique et des tuyaux rigides.
Problèmes courants :
Lors de l'installation ou de l'entretien d'un système hydraulique,
des fuites de liquide ou des grincements de courroie de pompe peuvent survenir.
Considérations techniques.
Modification structurelle : Pour la pose de la pompe de direction assistée,
une modification de la traverse avant du moteur peut être nécessaire
pour accueillir la pompe et l'alternateur.
Source de la pompe :
Si vous optez pour le système hydraulique,
le remplacement de la pompe défectueuse implique le démontage des tuyaux et le réglage de la courroie.
Vidange et maintenance :
Le système de direction assistée utilise une huile hydraulique (ex: centrale hydraulique)
qui doit être vérifiée et remplacée.
Il est recommandé de consulter des forums spécialisés comme mercotribe pour les schémas
et caractéristiques spécifiques.
https://www.youtube.com/watch?v=14U2vSw0IOs&t=4s
Quelques photos trouvée sur la toile...
C'est pour les test hydrauliques....
Merci a ceux qui on fait la transformation, PapyKy.
Dernière édition par PapyKy le 01 PMvJeu, 02 Avr 2026 16:23:04 +000023Jeudi 2009 040440, édité 1 fois au total.
Re: PapyKy, voudrais placer une direction assistée sur le 50
Messagepar yffic60 » 01 AMvLun, 30 Mar 2026 10:58:20 +000058Lundi 2009 041040
Personnellement
je partirais sur le système hydraulique d'origine qui a fait ses preuves.
Le système électrique a des avantages, mais il va falloir modifier la colonne de direction d'origine
donc passer par en société agrémentée pour avoir une garantie et une facture, ça peut servir en cas de problème avec ton assurance ( je ne mets pas en doute tes connaissances techniques )
et il y a le coût, d'après ce que j'ai vu à la télé dans des émissions techniques,
il faut compter en France environ 2500 Euro.
PS
moi aussi sur mon L407d j'aimerais bien avoir une direction assistée ;)
mes petits biceps et mes articulations gagnées par l'arthrose me remercieraient :lol:
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 30 Mar 2026 14:47:33 +000047Lundi 2009 040240
Merci a toi, de donner ton avis...
Mais pas de modification pour de l'électrique,
mais bien pour le système hydraulique d'origine.
Je pense savoir qu'il serais possible de faire une récup sur les T2 seconde génération.
Car en 1996, il a été remplacé par le Mercedes-Benz Vario,
bien que le nom T2 reste parfois associé à des versions ultérieures.
Enfin PapyKy va allez voir ici dans la région, plusieurs "démoliseur LP",
pour un peu savoir et voir sur place si possible ou pas.
Merci a toi, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 02 Avr 2026 16:21:28 +000021Jeudi 2009 040440
Merci aux visiteurs.
Mais personne n'a fait cette réimplantation d'un autre véhicule ??
Merci à tous ceux qui pourront y participer, PapyKy.
