Frein pompe à vide
Frein pompe à vide
Messagepar Oliver nonam » 01 PMvVen, 15 Aoû 2025 14:21:16 +000021Vendredi 2009 040240
Bonjour, j'ai un problème 308dT1 je n'ai plus d'assistance au freinage et mon camion ne s'arrête plus,cela provient de la pompe à vide,mais la n'est pas ma question en démontant j'ai cassé un embout sur 2 en plastique qui et relier par un tuyau à la pompe à vide et l'autre au neiman m'a question ey la suivante comment s'appelle cet pièce et où je peux la trouvé, elle placé derrière la pompe à vide plus au dessus et à côté d'une durite de radiateur haute cet une grosse vis avec 2 sortie plastic vert.merci pour vos réponses.
Oliver nonam
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Aoû 2025 13:23:33 +000023Vendredi 2009 040140
Re: Frein pompe à vide
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 16 Aoû 2025 18:58:38 +000058Samedi 2009 040640
1 - presentation
2 - photos
3 - ptet solution.
Messagepar STF » 01 PMvSam, 16 Aoû 2025 21:19:05 +000019Samedi 2009 040940
Maintenant que la présentation est faite, on va pouvoir t'aider, ton 308 de 95, c'est un T1 "T1" ou c'est un Sprinter ? (comme tu es à la limite des 2.. ) , mais de ce que tu en dis, ça ressemble à une pièce spécifique.. Mais si tu pouvais mettre une photo, ce serait beaucoup plus pratique.
Messagepar Oliver nonam » 01 PMvVen, 22 Aoû 2025 16:28:31 +000028Vendredi 2009 040440
Slt,c'est un T1 de 91 et pas un sprinter,du coup j'ai trouvé la pièce c'est bon,par contre je vais remonter la pompe à vide dois je mettre de la pâte ou autre sur le joint avant de la remonter ? si vous pouviez m'aider sur le processus à suivre cela m'aiderai beaucoup merci pour vos réponses.
Oliver nonam
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 23 Aoû 2025 11:13:50 +000013Samedi 2009 041140
Salut, pas de manip particuliere pour remonter la pompe, tu remonte comme c'etait.
Le seul truc qui peut un peut t'emmerder c'est la position du pignon de la pompe a injection, s'il est en position où ca actionne la pompe, ca forcera un peu plus.
Messagepar Oliver nonam » 01 AMvLun, 25 Aoû 2025 08:30:54 +000030Lundi 2009 040840
Slt, merci pour ta réponse,je reviendrai vers vous si je galère, mais apparemment pas de soucis.
Oliver nonam
