Purge des freins, procédure selon la RTA
Messagepar Ploc » 01 PMvLun, 11 Aoû 2025 16:39:59 +000039Lundi 2009 040440
Je me lance dans le changement de plaquettes de frein + purge du circuit de freinage car mon voyant frein s'allume régulièrement. J'ai épluché ces différentes pages pour me préparer.
https://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=85&t=2760&start=140#p569402
https://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=92&t=45568&p=600929&hilit=taille+durite+pour+purge+frein#p600929
J'ai néanmoins quelques questions.
La RTA préconise en tout premier de "dérégler les freins arrière et débrancher la biellette du correcteur de freinage en la positionnant vers le haut." Puis rerégler et rebrancher après la purge.
Est-ce que c'est absolument nécessaire ? A quoi c'est sensé servir ? (la RTA n'explique pas dans le détail).
J'ai l'impression que cette étape passe souvent à la trappe...
Et aussi, vu la tronche de mon correcteur, je flippe un peu d'y toucher.
Merci d'avance.
Ploc
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Nov 2020 15:10:52 +000010Jeudi 2009 040340
Re: Purge des freins, procédure selon la RTA
Messagepar Ploc » 01 PMvLun, 11 Aoû 2025 16:43:30 +000043Lundi 2009 040440
Le correcteur de freinage tout moche. :cry:
La biellette, c'est ce qui retient le ressort ?
Sans titre 2.jpg (414.97 Kio) Consulté 3472 fois
Ploc
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 12 Aoû 2025 10:31:05 +000031Mardi 2009 041040
fichtre..c'est vrai qu'il fait un peu peur ton repartiteur :lol: La bonne nouvelle c'est que non, t'as pas a y toucher.
A mon humble avis ca procédure de purge telle que decrite dans la rtd c'est completement debile, pour ne pas dire sacrément alambiqué, les pages les plus sombres des editions ETAI :mrgreen:
Procede a une purge classique aka roue ar g, ar d, av d, av g, et roule ma poule!
Messagepar Ploc » 01 PMvMar, 12 Aoû 2025 12:00:00 +000000Mardi 2009 041240
Merci, cette réponse me va :D
Sinon, petit détail, pour la purge, je dois laisser le camion au point mort ? Et sans frein à main ?
Ploc
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 12 Aoû 2025 13:07:44 +000007Mardi 2009 040140
Ploc a écrit:pour la purge, je dois laisser le camion au point mort ? Et sans frein à main ?
peu importe camarade, point mort ou vivant ca n'a aucune incidence, frein a main pareil ;)
Messagepar Ploc » 01 PMvMar, 12 Aoû 2025 13:30:12 +000030Mardi 2009 040140
Ok.
L'ordre c'est pas Ar D, Ar G, Av D, Av G ?
Merci pour tout, me voilà parée !
Ploc
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 12 Aoû 2025 13:48:24 +000048Mardi 2009 040140
Dans logique de la purge (?) on part de la roue la plus eloignée du maitre cylindre jusqu'a la plus proche. T'as vue que derriere, le repartiteur est sur le coté droit du chassis, du coup qui qui s'est la roue la plus eloignée du mc a vol de durite? ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 12 Aoû 2025 13:49:40 +000049Mardi 2009 040140
j'oubliais: la bielette c'est la patte articulée qui relie le repartiteur au pont, en general c'est tordu :mrgreen:
Messagepar Ploc » 01 PMvMar, 12 Aoû 2025 17:47:39 +000047Mardi 2009 040540
Ok, merci.
J'ai retiré mes plaquettes mais en essayant d'enlever le connecteur pour le mettre dans la nouvelle je l'ai un peu arraché... Je ne sais pas où il était accroché à l'intérieur de la plaquette. Ya une protection en plastique sur tout le fil. Est-ce que je dénude le bout avant de le rentrer dans le trou de la nouvelle plaquette ? Si ça fait pas bien contact je risque d'avoir des soucis avec le voyant frein non ? Ou alors ça va faire un souci de masse ?
Est-ce qu'il vaut mieux pas que je le remette pas du tout ? :|
Ploc
Messagepar Ploc » 01 PMvMar, 12 Aoû 2025 18:21:48 +000021Mardi 2009 040640
Bon, en fait j'ai arraché le 2ème, et lui, est venu avec aussi une protection en plastique, mais pas transparente, plutôt brune.
Du coup j'ai récupéré la protection en plastique brune restée à l'intérieur du trou de l'autre plaquette et l'ai remise par dessus la protection en plastique transparente du connecteur. Ca tiendra vaguement, parce que je crois bien qu'on peut pas enlever ces connecteurs des anciennes plaquettes en les gardant intacte...
Désolée si je suis pas claire...
Dernière édition par Ploc le 01 PMvMar, 12 Aoû 2025 18:47:30 +000047Mardi 2009 040640, édité 1 fois au total.
Ploc
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 12 Aoû 2025 18:23:13 +000023Mardi 2009 040640
:lol: :lol:
t'as du bol aujourd'hui, j'ai que des reponses cool!
Tu peux joyeusement virer tout ce merdier de fils et ne plus y penser. Deja, ca sert a rien mais c'etait la mode a l'epoque de mettre des capteurs a la con...si t'es curieuse un jour je te parlerai des systemes anti-plongée sur les fourche des motos sportives dans les années 80 :lol:
En outre, sur ces t1 tu change les clapettes parce qu'elles commencent a s'effriter et qu'elles sont vieilles, mais en general il reste au moins la moitié de la garniture: jamais t'arrivera a la bouffer jusqu'a allumer ce temoin génant.
Ca fait dix ans que j'ai simplifié cette daube, j'ai viré ce faisceau devant et derriere aussi, ce qui te permet d'ailleurs de recuperer des supers connections etanche pour autre chose. Et puis ca fait du menage: light is right.
Et pas de soucis au ct: si y a rien ca ne peut pas ne pas marcher :D
Messagepar Ploc » 01 PMvMar, 12 Aoû 2025 18:41:09 +000041Mardi 2009 040640
Ah bah tant mieux. Mais si c'est pas grave non plus de les remettre ça me permet de pas laisser la prise mâle à l'air libre, j'imagine que c'est pas ouf si ça prend la flotte.
Bon mais je profite que t'aies des réponses cool pour te poser d'autres questions. :lol:
J'arrive pas à remettre les plaquettes neuves. En force, ça laisse déjà des traces... Je suis obligée d'ouvrir les vis de purge pour repousser les pistons et faire de la place du coup ?
Ploc
Messagepar Ploc » 01 PMvMar, 12 Aoû 2025 18:50:29 +000050Mardi 2009 040640
rsgqkweekkk a écrit:si t'es curieuse un jour je te parlerai des systemes anti-plongée sur les fourche des motos sportives dans les années 80 :lol:
:lol: ça m'évoque rien de sérieux, j'imagine un motard lancé à pleine vitesse, muni d'une fourche et plongeant dans dans un lac. Je dois avoir le cerveau cramé à force.
Ploc
Messagepar Ploc » 01 PMvMar, 12 Aoû 2025 19:04:00 +000004Mardi 2009 040740
Ma vis de purge intérieure a un souci. Quand j'ouvre, le dot 4 ne sort pas par la durite mais par en dessous de l'écrou...
Ploc
Messagepar Ploc » 01 PMvMar, 12 Aoû 2025 20:46:17 +000046Mardi 2009 040840
Bon, j'ai fini par pouvoir remettre les plaquettes en repoussant les pistons après avoir ouvert les différentes vis de purge.
Demain je fais l'autre côté. Et puis je m'attaque à la purge, en espérant qu'avec le pression de la pédale, la DOT sorte bien par la durite et pas par dessous.......
Merci encore !!!
Ploc
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 13 Aoû 2025 09:50:45 +000050Mercredi 2009 040940
Ploc a écrit:Ma vis de purge intérieure a un souci. Quand j'ouvre, le dot 4 ne sort pas par la durite mais par en dessous de l'écrou...
Salut, il est probable qu'elle soit just ebouchée, elle avait un capuchon dessus ou elle avait les couille a l'air? Dans tous les cas sache qu ederriere ce terme savant de "vis de purge" c'est just eune vis creuse avec un buot une forme te permettant de mettre une durite pou recueillir le liquide. Dans l'absolu tu peux tout a fait enlever la vis en elle meme, mais tu va en foutre partout quand tu appuiera sur la pedale.
Le mieux avant d'attaquer la purge c'est de les demonter pour verifier si tu voi sbien a travers. Surtout que si elle se bouche comme t'as vue ca sort par où ca peut, et dans ce cas là tu dois beaucoup plus forcer vue que le passage est moins gros pour le liquide
bon courage!
Messagepar Ploc » 01 PMvMer, 13 Aoû 2025 19:22:10 +000022Mercredi 2009 040740
Il n'y avait aucun capuchon sur aucune visse de purge...
Je pense qu'à la prochaine purge, je les changerai toutes. Elles sont pas en super état et c'est toujours plus facile de les attraper avec une douille qu'avec une clef plate. Pendant la manip, c'était galère.
A priori, c'est tout bon, j'ai terminé. Ça freine, j'ai fait quelques essais.
Merci, encore une fois !
Ploc
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 15 Aoû 2025 11:06:32 +000006Vendredi 2009 041140
Ploc a écrit:Il n'y avait aucun capuchon sur aucune visse de purge...
ok, donc logique que sans protection elles se fussent bouché, y a toujours de la terre ou de la merde ou les deux qui finissent pas y atterrir et boucher la sortie. C'est pour ca que normalement y en as;)
Tu peux les changer si le pas est moche mais sinon juste de les demonter et deboucher ca suffit;)
bonne route!
Messagepar STF » 01 PMvSam, 16 Aoû 2025 20:52:14 +000052Samedi 2009 040840
Pour les petits capuchons en caoutchouc, c'est le truc qu'il vaut mieux aller chercher chez Merco, si il en reste ou si le modèle a été aussi utilisé sur des véhicules plus récents, et ils ne peuvent pas vendre ça bien cher..
Sinon, si tu n'ecartes pas les pistons, tu ne pourras jamais rentrer les plaquettes neuves ;) et je ne le trouve pas si pire ton levier de répartiteur, gras, pas rouillé.. Aprés ce n'est pas moi le puit de Science sur ce modèle :mrgreen:
Messagepar Ploc » 01 PMvLun, 18 Aoû 2025 18:01:16 +000001Lundi 2009 040640
La pas est moche, donc ça vaut plus le coup de les changer.
Merci encore !
Merci STF de tes retours !
Vous êtes tops !
Ploc
