Direction assistée
Direction assistée
Messagepar Maximus » 01 PMvMer, 04 Déc 2024 20:02:13 +000002Mercredi 2009 040840
Bonjour, je possède un MB 100 de 1993 et je n’ai pas de direction assistée. Sous le véhicule j’aperçois au niveau de la sortie de l’arbre à cames moteur 2 poulies, l’une est prise par une courroie et l’autre est libre sans rien !!
J’imagine que normalement il doit y avoir une courroie qui devrait correspondre à celle entraînant la pompe hydraulique de la direction assistée…
Ma question, une seule courroie sur cette poulie ou est-ce une courroie assez longue qui officie sur les 2 poulies en sortie d’arbre à cames ? Les courroies pour chacune des fonctions sont-elles indépendantes ? Merci pour vos retours
Maximus
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Fév 2014 20:06:11 +000006Mercredi 2009 040840
Re: Direction assistée
Messagepar etoile80 » 01 AMvJeu, 05 Déc 2024 09:31:16 +000031Jeudi 2009 040940
salut, en cas de direction assistée, il y a deux courroies . Une courroie vilo, pompe à eau, alternateur . Une courroie vilo , pompe de direction
