PapyKy régle frein et pression des roues du THC-650. 27V
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 22 Aoû 2024 13:26:42 +000026Jeudi 2009 040140
Salut à tous.
Comme dit dans le titre de cette page....
Mais cela reste valable pour tout véhicule qui a des freins à tambour
Il ne faut pas toucher au réglage des cables du frein a mains Image pas les cables
Voila les freins arrière du THC-650, les réglages ont été revu, il y a +/- 5.000 Km.
C'est souvent similaire à tous frein a tambour sur tout véhicule.
Il faut tourner la molette pour bloquer la roue, (qui est hors sol) Image quoi que !!! Image
et puis déserré de plusieurs crans, pour que la/les roue(s) tourne librement,
et reposer la roue, et pratiquer sur l'autre côté, et c'est fini, (ici c'est du jumelé)
la cour du frein a main reprend sa course normale.
Oui, quoi que... Image il met déja arrivé en montagne, ou la couse de la pédale de frein,
ont beaucoups trop chauffé, aie besoin d'un 'ratrapage' de réglage (surtout a l'avant)
Oui, à l'avant aussi, le THC-650 à des frein a tambours.
Image A faire sur les freins bien refroidis, évidèment Image
Et comme je connais bien mon véhicule, sans lever les roues,
je tourne ce réglage au max, et dé-serré de 3 crans cette molette,
Si je ne me souviens pas du sens, le fait d'avoir 10 crans facile,
c'est que cela est dans l'autre sens, et repart dans l'autre côté.
Mais cela est a réalisé ayant de bonne connaissances de ce que l'on fait.
pour finir par une remise à pression des roues,
car j'avais il y a peu, remplacer les 'batteries' des capteurs de pression.
Et comme l'on peut le voir, j'avais gonfler les roues trop fort,
juste avec l'indicateur du mamometre du gonfleur Image indique mal la pression.
Merci d'avoir lu mes explications,
PapyKy Image Voir la conduite du THC-650 ???
Dernière édition par PapyKy le 01 AMvLun, 26 Aoû 2024 08:07:00 +000007Lundi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Re: PapyKy a une grande course sur le frein a main du THC-65
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 25 Aoû 2024 20:49:17 +000049Dimanche 2009 040840
Salut à tous ceux qui....
Retour d'info sur le réglage de frein Ar.
Et en plus le frein a main retrouve sa course normale.
J'avais commander des pièces pour les freins, et bien ce sera pour un prochain démontage,
pour un bon soufflage des quatre tambours, (305 Mm de Dim)
Et bien cela se ressant tout de suite, a la premiére pression sur la pédale.
Pourtant je n'ai pas beaucoup rouler ce dimanche.
En passant par cet emplacement   impossible, en une journée aller/retour.
A bientôt sur la route, PapyKy.
