autres modèles que 508 avec même roues
Messagepar seb902 » 01 PMvVen, 19 Avr 2024 15:21:20 +000021Vendredi 2009 040340
Je cherche des roues complètes avec pneus en 7.5 R16C montés sur jantes de 508d
J'ai ceux la sur le mien et la je suis en rad de roue de secours avec des pneus très vieux donc pas ouf
J'ai du mal à en trouver d'occas et ducoup je me demandais si vous saviez sur quels autres modèles les même roues complètes peuvent être montés ? ou alors au moins les même pneus ? Moi j'ai pas mal cherché mais j'ai du mal a trouver..
Je précise aussi que mes pneus actuels sont tous en tube type et que certains sont aussi en 7.5 R16LT donc ça pourrait aussi faire l'affaire
Merci :)
seb902
Inscrit le: 01 PMvVen, 19 Avr 2024 15:08:24 +000008Vendredi 2009 040340
Re: autres modèles que 508 avec même roues
Messagepar STF » 01 AMvSam, 20 Avr 2024 01:07:32 +000007Samedi 2009 040140
Bon, tu fais des vraies phrases, t'as pas l'air d'être une IA.. :mrgreen:
Pour les jantes, tous les T2 de cette génération, et normalement aussi, les suivants, peut être même jusqu'aux Varios (faudra que je vérifie)
L'intérêt de passer sur les générations suivantes, c'est que tu sera en tubeless ;)
Pour les pneus, faut regarder les correspondances de diamètre, ou approchant.. (déjà avec les 7.5, t'es pas dans les clous, autant passer en 8r17.5 )
Messagepar seb902 » 01 PMvSam, 20 Avr 2024 23:09:15 +000009Samedi 2009 041140
Okok merci pour les infos je vais aller checker ces modèles la alors pour trouver mon bonheur
seb902
