Étrier de frein mercedes 408d
Messagepar sonart » 01 AMvMar, 08 Aoû 2023 09:55:56 +000055Mardi 2009 040940
Je suis en ce moment MM de changer mes plaquette de freins pour ma part un écrou est complètement gripper malgré le wd40, du coup je suis bloqué je vois que l on peut desasembler l étrier en deux, ma question est si je pouvais changer les plaquette de cette façon ou pas, et au quel cas est ce que vous avez une meilleur solution que le wd 40.
Merci par avance
sonart
Inscrit le: 01 PMvMer, 30 Jan 2019 16:32:04 +000032Mercredi 2009 040440
Re: Étrier de frein mercedes 408d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 08 Aoû 2023 11:14:04 +000014Mardi 2009 041140
Salut, j'ai peut-etre pas bien compris la question mais pour changer les plaquettes pas besoin de séparer l'étrier en deux, juste de l'enlever de son support et de repousser les pistons.
Le wd40 c'est bien, mais ca reste du degrippant, pas un débloqueur instantané, faut laisser le charme agir.
Messagepar sonart » 01 PMvMar, 08 Aoû 2023 13:24:37 +000024Mardi 2009 040140
Tout d abord merci pour ta reponse, oui effectivement c est ce que je comptais faire sortir l etrier,mai mon pb est que que j ai le boulons de 19 qui se trouve en haut qui est grippé malgré le wd40 après l avoir laissé plus d une nuit agir.
C est pourquoi je voulais savoir si cela etait possible de changer mes plaquette en ouvrant l etrier.
Sans avoir d autre contrainte. ;)
sonart
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvMar, 08 Aoû 2023 13:46:24 +000046Mardi 2009 040140
salut, si tu ouvres l'étrier tu vas ouvris le circuit de liquide et tu seras bien emmerdé ensuite pour étanchéifier ... c'est la pire solution à mon avis.
As tu essayé de faire avec des rallonges pour sortir le boulon? j'ai été dans le même cas. en chauffant?
mais normalement pour changer les plaquettes tu n'es même pas obliger de sortir l'étrier, il suffit de pousser la tige avec un chasse clou ou tournevis qui tient la plaque fine en fer sur le dessus des plaquettes. et ensuite les plaquettes sont accessible.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar sonart » 01 PMvMar, 08 Aoû 2023 13:55:05 +000055Mardi 2009 040140
Merci a toi geronimo
J ai essayé de pousser la pige elle bouger un peu mais rien a faire mm avec le wd40 mais la il a eut le temps d agir...
Je me suis effectivement poser la question.
On est bien d accord qu il faut la poser vers l intérieur de la caisse.
sonart
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvMar, 08 Aoû 2023 14:04:44 +000004Mardi 2009 040240
sonart a écrit:Merci a toi geronimo
Oui dans mes souvenirs, c'est taper face à toi et elle sort vers le moteur. c'est toujours un peu galère, il faut le bon diamètre, je le fait avec une clef torx en générale de bon diamètre.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar sonart » 01 PMvMar, 08 Aoû 2023 14:11:34 +000011Mardi 2009 040240
Super ecoute je te remercie jmy attelle dans moins d une heure et vous tiens au courant.
Encore merci p
sonart
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvMar, 08 Aoû 2023 14:35:28 +000035Mardi 2009 040240
Derien avec plaisir, bon courage.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar sonart » 01 PMvMar, 08 Aoû 2023 21:45:41 +000045Mardi 2009 040940
Petit retour merci pour votre attention effectivement il suffisait de retirer la goupille.
Finalement ce système est bien plus simple que de devoir demonter l etrier.
Un grand merci ;)
sonart
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvMar, 08 Aoû 2023 22:06:12 +000006Mardi 2009 041040
Super bonne nouvelle :)
Geronimo aka Dj-M
