probleme de déséquilibre de frein mercedes T2/LN1
Messagepar alex59 » 01 PMvDim, 02 Juil 2023 15:28:20 +000028Dimanche 2009 040340
bonjour à tous,
je viens vers vous car suite au contrôle technique j'ai un déséquilibre de 70% à l'arrière sur le frein de service.
alors voila ce que j'ai deja fait et qui ne résous pas mon problème :
- controle du cylindre de roue : RAS pas grippé pas de fuite tout est OK il vie bien
- réglage des garniture par rapport au tambour : ca ne règle pas le problème...
- purge du circuit : ca ne change rien
voila ce que a été fait et je ne sais plus trop quoi faire...
avez vous des pistes ???
alex59
Inscrit le: 01 AMvSam, 04 Juin 2022 08:40:35 +000040Samedi 2009 040840
Re: probleme de déséquilibre de frein mercedes T2/LN1
Messagepar yffic60 » 01 AMvLun, 03 Juil 2023 10:46:48 +000046Lundi 2009 041040
As tu vérifié les DEUX cotés?
C'est impératif pour faire les choses dans l'ordre avec méthode.
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 03 Juil 2023 17:21:49 +000021Lundi 2009 040540
Régulateur de freinage ? :?
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 03 Juil 2023 20:26:31 +000026Lundi 2009 040840
Guillaume 38,
tu nous dis : "régulateur", ça ne serait pas "répartiteur" dont tu veux parler
mais le répartiteur agit en même temps sur les 2 freins arrière
donc ne peut pas créer de déséquilibre.
Dernière édition par yffic60 le 01 AMvMar, 04 Juil 2023 08:48:37 +000048Mardi 2009 040840, édité 2 fois au total.
Messagepar alex59 » 01 PMvLun, 03 Juil 2023 20:30:49 +000030Lundi 2009 040840
yffic60 a écrit:Bonjour
oui j'ai repris le réglage sur les deux tambour et ca ne change rien au problème.
je suis en train de prendre le problème a l'envers et me dire que ca freine trop du coté droit et je vais essayer d'augmenter le jeu entre le tambour et les garniture de ce coté pur voir si ca améliore l'équilibre....
alex59
Messagepar jim » 01 AMvMar, 04 Juil 2023 03:01:53 +000001Mardi 2009 040340
tes garnitures coté gauche ne sont pas grasse ?
Messagepar alex59 » 01 AMvMar, 04 Juil 2023 08:51:35 +000051Mardi 2009 040840
jim a écrit:tes garnitures coté gauche ne sont pas grasse ?
non les garnitures sont identiques sur les deux tambours avec la meme usure
alex59
Messagepar alex59 » 01 PMvMar, 04 Juil 2023 14:26:30 +000026Mardi 2009 040240
A quoi ça sert ce truc ?
alex59
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 04 Juil 2023 15:10:46 +000010Mardi 2009 040340
salut, c'est une prise pour le contrôle des pressions de freinage
Messagepar alex59 » 01 PMvMar, 04 Juil 2023 16:45:22 +000045Mardi 2009 040440
Merci donc avec cette prise je peux comparer la pression qui arrive à gauche et à droite et voir si ce n’est pas le répartiteur avant arrière qui merde ou le bloc abs qui a une valve qui ne ferme pas…
alex59
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 04 Juil 2023 17:44:30 +000044Mardi 2009 040540
Tu as un bloc ABS sur ton bahut?
Tu peux nous dire quel est le modèle ou type de ton bahut.
Messagepar alex59 » 01 PMvMar, 04 Juil 2023 17:55:52 +000055Mardi 2009 040540
mercedes 814 T2 4x4 oui il a un bloc ABS
alex59
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 04 Juil 2023 18:07:11 +000007Mardi 2009 040640
Guillaume 38,
Salut Yves,
"Répartiteur" ou "régulateur", je ne sais jamais quel est le bon terme.
Bref je parlais bien de ça et tu as sûrement raison sur le diagnostic.
Et si une durite est bouchée d'un côté ? Mais si la purge a bien été effectuée, ce n'est sûrement pas le cas...
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 04 Juil 2023 20:05:53 +000005Mardi 2009 040840
Salut Guillaume38
Si quand tu purges tes freins arrière (gauche + droite) le liquide de frein sort bien, les canalisations ne sont pas bouchées.
Ensuite suivant les bahuts il peut y avoir différents montages.
soit une durite par roue ( durite = tube souple )
soit une seule durite entre la caisse (ou le châssis) et une tubulure fixée sur le pont, elle est reliée aux 2 freins arrière
(tubulure = tuyau en acier ou cuivre de faible diamètre)
Messagepar alex59 » 01 AMvMer, 05 Juil 2023 09:08:44 +000008Mercredi 2009 040940
Reste à trouver l'appareil pour contrôler tout ca...
alex59
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 06 Juil 2023 14:14:26 +000014Jeudi 2009 040240
J'ai eu le même soucis sur mon 609 mais a l'avant,au final le soucis venait d'une durite légèrement boucher,si a l'arrière tu n'en a qu'une,comme moi sa ne résoudra pas ton soucis,en revanche si tu en as deux,remplace les.
RENARD
Messagepar alex59 » 01 PMvDim, 09 Juil 2023 19:03:10 +000003Dimanche 2009 040740
j'en ai deux a l'arrière vu que j'ai un système ABS
alex59
Messagepar alex59 » 01 PMvDim, 09 Juil 2023 19:07:28 +000007Dimanche 2009 040740
RENARD a écrit:J'ai eu le même soucis sur mon 609 mais a l'avant,au final le soucis venait d'une durite légèrement boucher,si a l'arrière tu n'en a qu'une,comme moi sa ne résoudra pas ton soucis,en revanche si tu en as deux,remplace les.
C'était une durite rigide ou souple que tu as eu de boucher ?
alex59
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 10 Juil 2023 18:53:23 +000053Lundi 2009 040640
C'était des durites souple,cherche pas plus loin.
RENARD
