fixation pont arrière sur lame 307 D
Messagepar BRUNOMEES » 01 PMvLun, 26 Juin 2023 20:41:08 +000041Lundi 2009 040840
Je me prepare a remonter le pont arrière sur mon hymer châssis 307 D.je me pose la question sur le positionnement exact des brides de fixation en U car il n'y a pas de repères.
Merci pour vos commentaires
Bonne soirée
BRUNOMEES
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Nov 2021 20:14:47 +000014Dimanche 2009 040840
Re: fixation pont arrière sur lame 307 D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 29 Juin 2023 10:43:44 +000043Jeudi 2009 041040
normalement lorsque les lames sont en place sous la chassis ca vient naturellement a sa place.
En outre je me demande s'il n'y a pas une sorte d'ergot sur la lame supérieure où se met en place l'espêce de plaquette autour des quelles viennet les brides?
Ah non, apparament cette plaquette est meme boulonnée aux lames:
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 29 Juin 2023 18:05:39 +000005Jeudi 2009 040640
rsgqkweekkk a écrit:Ah non, apparament cette plaquette est meme boulonnée aux lames:
salut, si c'est la plaque (62) , elle n'est pas fixée avec les lames, elle vient autour de l'écrou
pour la bride (20) elle généralement sertie sur une des lames
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 30 Juin 2023 09:30:18 +000030Vendredi 2009 040940
salut, merci encore une fois de tes precisions..
Ok pour l'ecrou, c'est poru ca qu'il me semblait qu'il y avait une sorte d'ergot ou de plot sur les lames qui faisait que la plaquette 62 trouvait sa place d'elle-meme. Quant aux brides je me suis mal exprimé, je parlais des U (59) ;)
Messagepar BRUNOMEES » 01 PMvVen, 30 Juin 2023 12:39:11 +000039Vendredi 2009 041240
Merci pour votre participation
Le shema du que vous avait poster correspond bien a mon véhicule.
Je confirme qu'il n'y a pas de repère (ou bien il sont bouffé par l'oxydation) et qu'il est tout a fait possible de décaler de 1 cm d'un côté ou de l'autre ce qui pourrai avoir une incidence sur le parallélisme .
Je vais m'efforcer de faire correspondre le centre du trou sur la plaque 62 Avec le centre de l'axe du boulon 32 et je vais comparer la distance partir d'un point fixe et d'obtenir les mêmes cotes des 2 côtés.
Bonne journée
BRUNOMEES
