probleme direction
probleme direction
Messagepar Alex wood » 01 PMvMer, 10 Mai 2023 14:18:47 +000018Mercredi 2009 040240
Slt!!
bon ca y est mon boitier de direction est mort......... du coup coup de bol, j'en trouve un d'occasion. jusque la tt va bien!!
j' ai la rta depuis un ptit moment, ya plus qu'a!! et enfin le prbl!!
forcement, j'ai pas l'outil pr debloquer le volant, qu'a cela ne tienne je m'en fabrique un avec une lame costeau!! , bon la lame a pliée et le volant a pas bronché d'un mm........
Une petite astuce serait bienvenue!!!! ou trouver cet outil? y a til une securité qqpart qui tiens le volant en place?? c pas dit ds la rt....
Alex wood
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Mai 2023 13:49:38 +000049Mercredi 2009 040140
Re: probleme direction
Messagepar SiByLlIn » 01 PMvMer, 10 Mai 2023 14:43:55 +000043Mercredi 2009 040240
Salut:
viewtopic.php?f=92&t=37209&p=608393&hilit=volant#p608393
jurassikrider a écrit:'alut!
Tu prends un bout de fer plat (moi, c'est de l'alu de 10mm), tu perces deux trous de 10mm dont les centres seront espacés d'environ 47mm, tu y fais passer deux vis de 10mm que tu visses alternativement dans ton volant(une fois l'une, une fois l'autre), le bout de plat en appui sur la colonne de direction, après quelques serrages (à la clé de 17) ça va venir.... 8-)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 10 Mai 2023 14:53:37 +000053Mercredi 2009 040240
Salut,c 'est sur quoi comme bahut?
Le volant moi c'est toujours venu au marteau, en choquant a gauche puis a droite (je veux dire par là que ca sert a rien de taper comme un sourd)....met un ptit coup de degrippant avant, mais vu que c'est conique,,ca finira par venir.
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 10 Mai 2023 15:52:53 +000052Mercredi 2009 040340
Je sait pas si c'est un boîtier de DA et sur quel véhicule mais pour mon 609 je l'ai entièrement démonter et remplacer tout les joints roulement et cage a aiguille en 2h et pour 40€ en revanche 1 mois d'attente pour les pièces qui deviennent difficile à trouver chez Mercedes.
RENARD
Messagepar Alex wood » 01 AMvJeu, 11 Mai 2023 08:13:54 +000013Jeudi 2009 040840
Slt. Je précise le véhicule t1 308d. J'y penserais la prochaine fois.
Au marteau par a coup . J'y ai passé un petit moment et rien.. je vais retenter av une pièce metalique plus épaisse. Je vs dirais.
Alex wood
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 11 Mai 2023 10:41:44 +000041Jeudi 2009 041040
"choquer" mecaniquement ca veut dire en gros "faire vibrer pour que ca se decolle". Donc en tapant alternativement a droite puis a gauche sur le cerceau ca fait tout vibrer a un moment ca vient, meme si c'est au bout de 15minutes ;) PAs forcement taper fort, mais par contre avec un truc un peu gros, genre masse de 1kg minimum.
Fait-moi plaisir: arrete les abreviations genre "slt" ou "vs", on est pas pressé et on est plus a l'epoque des forfaits 60sms par mois ;)
Messagepar Alex wood » 01 PMvMar, 23 Mai 2023 12:19:22 +000019Mardi 2009 041240
Ca y est j'ai très les pièces et je suis sur le changement du boitier.
Merci pr les info pr débloquer le volant. Ca a été vite réglé!!
Demontage facile et remontage aussi. Par contre petit problème....
Le bras de direction est plus court sur mon nouveau boitier.....
Ca pause problème??
Alex wood
Messagepar Alex wood » 01 PMvMar, 23 Mai 2023 12:21:34 +000021Mardi 2009 041240
J'ai voulu ajouter des photos mais ca marche pas....
Alex wood
Messagepar RENARD » 01 AMvMer, 24 Mai 2023 06:48:30 +000048Mercredi 2009 040640
Ta bielle pendante es trop courte? Oui sa pose problème car tu n'aura pas le même rayon de braquage,intervertir les bielles directement en espérant que ce soit le même boîtier du coup.
RENARD
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 24 Mai 2023 12:31:33 +000031Mercredi 2009 041240
Alex wood a écrit:J'ai voulu ajouter des photos mais ca marche pas....
Voici pour poster des photos
https://postimages.org/fr/
