Les mâchoires de frein grasse
Messagepar Sosoetdadas » 01 PMvSam, 11 Fév 2023 19:09:21 +000009Samedi 2009 040740
Bonjour à tous , j'ai un petit soucis sur mon Mercedes 309 D . Du côté droit derrière le flasque de frein c'est gras , j'ai pensé au cylindre de roue j'ai démonté le tambour et c'était vraiment gras a l 'intérieur mais pas le cylindre de roue . Par contre au niveau du rattrapage de frein celui la était gras . Il y a une membrane de chaque côté je voulais savoir si il y a un liquide ou de la graisse a l'intérieur.
Sosoetdadas
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Juil 2019 12:18:27 +000018Samedi 2009 041240
Re: Les mâchoires de frein grasse
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 11 Fév 2023 20:01:54 +000001Samedi 2009 040840
Salut, de ton coté le diag est simple: soit c'est du liquide de frein (ce qu'il en semble pas que ce soit) et ca se reconnait au doigt et au nez, soit c'est de l'huile de pont qui coule a cause d'un spi mort en bout de demi-arbre. Impossible de confondre huile de pont et liquide de frein.
Tu peux mettre un doigt dans ton pont via l'orifice de remplissage, et puis dans ton bocal de DOT pour comparer si tu veux.
Utilise le moteur de rechercher du forum le sujet a été souvent traioté ;)
