Probleme de reglage de freins
Messagepar Jhonnystyle » 01 AMvJeu, 20 Oct 2022 08:21:09 +000021Jeudi 2009 040840
Salut ! Je reposte mon sujet dans la bonne rubrique ^^. Comme indiqué dans ma presentation je viens d'avoir un 508 de 82 dans son jus, il n'as pas le ct mais soit disant juste les coupelles de cylindre de roue arrière gauche. On a donc changer les coupelles et le cylindre de roue, mais voila que pour la deuxième fois, la vis de reglage donc on a accès par le bas se bloque.
Tout a l'heure on a tout renlever pour pouvoir la sortir et la débloquer mais la pour le coup j'aimerais savoir si quelqu'un a une astuce pour ca, si ca peut m'eviter de tout renlever et tout rzmettre encore ce serait top merci d'avance !
Jhonnystyle
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2022 19:36:12 +000036Mercredi 2009 040740
Re: Probleme de reglage de freins
Messagepar Jhonnystyle » 01 AMvJeu, 20 Oct 2022 09:10:32 +000010Jeudi 2009 040940
Probleme resolu ! J'ai chiner un peu sur le net et bha enfait je serrais du mauvais sens ... Du coup c'est bon le frein est réglé reste plus que la purge ^^
Jhonnystyle
