[Sprinter] Frein à main
Messagepar Djé91 » 01 PMvMar, 26 Avr 2022 19:23:15 +000023Mardi 2009 040740
Je dois régler le frein à main sur mon sprinter.
En premier, je dois donc effectuer le réglage via les petites molettes situer de chaque coté des roues arrière. Si je comprend bien, cela sert au réglage des mâchoires ?
Comment savoir à quel moment cela est suffisant ? Le moment limite qui va commencer à faire frotter la roue lorsque je fais tourner celle ci qui est surélever ?
En deuxième, je dois régler au niveau du palonnier. Si je comprend bien, cela sert au réglage du câble ?
Je dois le faire reculer en enlevant les 4 vis. Ensuite ils parlent de faire un réglage via l'excentrique et c'est la que je ne comprend pas...
Image ci dessous de mon palonnier et de l'excentrique. Merci d'avance !
Djé91
Re: [Sprinter] Frein à main
Messagepar Djé91 » 01 PMvMer, 27 Avr 2022 18:18:10 +000018Mercredi 2009 040640
Pour ce qui est du palonnier il est reculé au maximum. Je suis aller a la vis de réglage à la roue arrière en ayant mis d'abor le frein a main au cran 2 (donc roue qui tourne); mais rien n'y fait j'ai beau tourner la molette a aucun moment cela ne me ressert la roue(donc roue qui tourne toujours). J'imagine que je dois régler au niveau de l'excentrique ?
Djé91
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 04 Mai 2022 18:04:04 +000004Mercredi 2009 040640
Djé91 a écrit:j'ai beau tourner la molette a aucun moment cela ne me ressert la roue
si ça ne bloque ni dans un sens de réglage, ni dans l'autre sens, il n'y a plus assez de garnitures sur les machoires
Messagepar Djé91 » 01 AMvDim, 29 Mai 2022 07:38:27 +000038Dimanche 2009 040740
Sais tu quelle est la limite pour l'usure de la garniture pour mon modèle ?
Djé91
