Purger seul les freins : valve antiretour
Messagepar crenq » 01 PMvMar, 08 Mar 2022 15:51:17 +000051Mardi 2009 040340
Salut à tous,
comme je disais dans un vieux (très vieux même) topic, je m'apprête à changer enfin de liquide de frein.
En m'inspirant de ce que j'ai vu ici :
je me suis procurée ça :
]Image
Normalement, je peux donc purger seule ?
Et pour ne pas répéter les erreurs de l'autre fois, avec la valve antiretour, je peux bien pomper, ouvrir la vis de purge, appuyer adonf, lâcher et fermer ?
Et du coup, c'est pas grave on va dire si certaines vis de purges sont bloquées...
Ah et juste une chose : j'ai complètement oublié, mais il vaut mieux que je démonte les roues à l'avant pour accéder aux vis de purge correctement (surtout pour mettre le tuyau pour purger...) ??
Merci beaucoup à tous
crenq
Re: Purger seul les freins : valve antiretour
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 08 Mar 2022 16:06:02 +000006Mardi 2009 040440
j'ai un truc comme ca mais je trouve ca un peu nul
le system ezeebleed est beaucoup mieux et evite de bouriner le maitre cylindre
Messagepar crenq » 01 PMvMar, 08 Mar 2022 18:56:38 +000056Mardi 2009 040640
Bah j'ai pas trouvé le vizibleed (sur le net il n'y a que des trucs en plastic avec des très mauvais avis) ou sinon carrément des pompes mais un peu hors budget...(sinon il y a pas une méthode avec une pompe à vélo ??)
Là franchement ça marche bien !!
Je suis bloquée car je comprend pas mais mon crick ne passe plus sous l'essieu (pneus trop dégonflés ??)...faut que j'en trouve un autre ou je mette des cales, mais là bon il fait nuit. Je vais continuer demain matin
Mais je trouve que ça change pas mal la donne l'antiretour...car ça évite vraiment que de bulles d'air se faufilent avec la pédale et en plus ça évite de pomper ouvrir fermer dix mille fois :)
Je suis contente de la découverte (après j'ai chopé ça dans un magos de pièces auto, c'est du bon matos).
À l'arrière j'ai eu peur car il y a une vis de purge presque arrondie...et je n'ai pas trouvé des clés à tuyauter de 7mm. Heureusement ça l'a fait avec une petite douille !
Après on étais quand même deux, c'est plus pratique...
On verra demain pour la suite.
Je ne sais pas qu'est ce que je racontais il y a dix ans, mais à l'avant je n'ai trouvé que trois vus de purge, dont une complètement cassé !
À très bientot
crenq
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 08 Mar 2022 19:11:40 +000011Mardi 2009 040740
https://www.norauto.fr/p/purgeur-de-liq ... 55336.html
c'est ca mais si ca marche avec ton truc tant mieux pour toi
Messagepar crenq » 01 PMvMar, 08 Mar 2022 20:39:04 +000039Mardi 2009 040840
max551 a écrit:https://www.norauto.fr/p/purgeur-de-liquide-de-frein-et-d-embrayage-eezibleed-laser-g4062f-455336.html
Ah bah, ok, je le saurais pour la prochaine fois.
Moi j'avais vu ce genre de truc: https://www.amazon.fr/Purgeur-dembrayag ... aps&sr=8-9
j'avoue presque 80€ ça m'a démotivé
Bon, eh bah on verra demain la suite
crenq
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 09 Mar 2022 10:08:19 +000008Mercredi 2009 041040
Moi je fais la purge avec le truc anti-retour, ça va pas si mal.
A deux c'est quand même plus smooth (et rapide aussi), ça évite les aller-retour.
Mais pour changer tout le liquide je pense que c'est plus safe pour le maître cylindre d'utiliser un truc genre eezibidule. Après j'ai pas entendu/lu que des bons retours sur les versions premier prix. Tu testes et tu nous dis. :mrgreen:
Messagepar crenq » 01 PMvDim, 13 Mar 2022 19:40:09 +000040Dimanche 2009 040740
oui je confirme c'est assez naze de le faire tout seul : quand on appuie sur la pédale on ne peut pas voir s'il y a des bulles d'air qui sortent...(à moins de filmer avec un téléphone et un trépied...mais bon, c'est plus vite fait pour moi de trouver de l'aide que de m'improviser cameraman).
Du coup bilan pour moi :
- valve antiretour approuvée pour la praticité et efficacité dans une purge à deux
- non pour la purge en solitaire...
Je conseille quand même cette valve qu'on trouve pour pas grand chose en magasin de pièce auto ou sur le net (mais faut voir la qualité, car il y a pas mal de commentaires négatifs), pour moi c'est largement rentabilisé, surtout sur des vieilles vis de purgent à ne pas arrondir
Ah dans...10 ans pour mon prochain changement de liquide :oops:
Nan, ne plus faudrait que je change le cylindre de roue, du coup je vais purger avant :twisted:
crenq
