Boitier direction LS3
Messagepar AntoninT2_814 » 01 PMvVen, 07 Jan 2022 22:30:26 +000030Vendredi 2009 041040
Salut à tous,
Qui connait bien ces boitiers? Y a t'il une maintenance que l'on puisse faire dessus pour prolonger leur durée de vie.
L'entretien Mercedes demande un changement tout les 300 000km :shock:
AntoninT2_814
Re: Boitier direction LS3
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 08 Jan 2022 17:31:04 +000031Samedi 2009 040540
salut Antonin,
-Vidange tous les 100.000 et remplacement du filtre (si montage avec filtre)
-Régler le jeu du boitier avant qu'il ne soit trop important
-Veiller a la bonne tension des courroies (pour garder une assistance constante)
-Graisser régulièrement les axes des pivots (pour éviter les points durs)
-Pression des pneus adaptée et bon équilibrage( éviter une résistance supplémentaire et vibrations)
-suivre le jeu des des rotules et autres barres ( éviter les à coups)
Messagepar AntoninT2_814 » 01 PMvSam, 08 Jan 2022 19:05:54 +000005Samedi 2009 040740
Merci pour les infos, de ce côté là c'est OK. Je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire à l'intérieur du boiter (joint ou autre) comme MB préconise de le changer tout les 300 000km.
AntoninT2_814
