Roulement AV droit 412D
Messagepar Redhunter » 01 AMvSam, 11 Sep 2021 11:55:17 +000055Samedi 2009 041140
Je recherche la référence du roulement de roue avant côté passager, pour mon 412D de 1998.
Ou à défaut les dimensions...
Impossible avec Teilkatalog, ça ne fonctionne pas sur mon tel...
Étoile 80, si tu passes par ici, je pense que tu pourrais me renseigner....
Merci par avance.
Redhunter
Re: Roulement AV droit 412D
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 11 Sep 2021 12:17:12 +000017Samedi 2009 041240
Messagepar Redhunter » 01 PMvSam, 11 Sep 2021 13:13:05 +000013Samedi 2009 040140
Merci,
Mais je suis dépité, ça ne fonctionne pas non plus sur mon tél android...
Édit
Je m'aperçois que le roulement est en fait en plusieurs parties, devant et derrière le moyeux.
Au contrôle technique on m'a dit c'est le roulement de roue, effectivement il y a du jeu verticalement et horizontalement.
Dois je changer les deux ?
Sur la rt voici la décomposition :
Derrière le moyeux :
- bague à lèvres avec ressort.
- roulement intérieur à rouleaux coniques
- rondelle "Nillos"
Devant le moyeux :
- rondelle "Nillos"
- roulement extérieur à rouleaux coniques
- rondelle d'appui
Ma question :
Est-ce que tout ceci est LE roulement ?
Ou Est-ce que ce sont des pièces séparées qu'il faut se procurer au détail ?
Je m'excuse pour ma "Novicité" Dans ce domaine, c'est la première fois que je m'attaque aux roulements....
Re édit :
J'ai trouvé une référence qui comprendrais les pièces citées au dessus, les deux roulements, les bagues.
A 604 330 00 25
Je n'ai pas moyen de vérifier....
Mon wdb commence par 904 423 1
Redhunter
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 11 Sep 2021 18:51:53 +000051Samedi 2009 040640
A 6043300025 , oui c'est le kit roulements moyeux avant
Messagepar Redhunter » 01 PMvSam, 11 Sep 2021 20:31:01 +000031Samedi 2009 040840
Ok , super, merci beaucoup.
Toujours au top étoile ;)
Je vais commander ça.
Redhunter
