retendre frein a main unic daily 1
Messagepar Alexfleurette76 » 01 PMvMer, 08 Sep 2021 16:38:18 +000038Mercredi 2009 040440
me voici sans frein a main, je suis allé sous le camion pour retendre le câble au niveau ou il se divise en deux pour aller sur chaque roue, passant d'environ 7 crans à 3-4. néanmoins rien n'a changé, seul mettre une vitesse permet au camion de rester en place dans les pentes
j'ai commencé a démonter au niveau de la roue et la je bloque, que dois je vérifier et/ou resserrer pour de nouveau avoir le frein a main fonctionnel.
Sinon les garnitures me semble être a mi-usures
Imagehebergeur offshore
Alexfleurette76
Inscrit le: 01 PMvJeu, 13 Mai 2021 14:45:09 +000045Jeudi 2009 040240
Re: retendre frein a main unic daily 1
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 08 Sep 2021 17:23:49 +000023Mercredi 2009 040540
quand tu mets le frein à main peut voir les garnitures bouger(il faut etre deux)?
Messagepar Alexfleurette76 » 01 PMvMer, 08 Sep 2021 17:59:39 +000059Mercredi 2009 040540
je vois l'idée mais je suis seul
Alexfleurette76
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 08 Sep 2021 18:28:15 +000028Mercredi 2009 040640
utilises ton telephone pour filmer ou fait une marque
Messagepar Alexfleurette76 » 01 PMvJeu, 16 Sep 2021 18:42:20 +000042Jeudi 2009 040640
pas mal occupés ailleurs je n'ai pas pu répondre avant désolé.
J'ai filmé, résultat, ca bouge. alors je n'ai pas de vidéo comparative par rapport a un frein un main qui bloque mais il me semble que c'est léger je dirais même très léger.
Alexfleurette76
Messagepar loubine » 01 AMvVen, 17 Sep 2021 11:03:23 +000003Vendredi 2009 041140
pour info sur mon phare rond le frein à main est juste aussi (pourtant 4 crans au levier).
As tu testé de dégraisser tambour et garnitures ? Un coup de toile emery sur l'ensemble peut y faire du bien aussi.
Sur la photo on dirait que la portée des garnitures n'est pas terrible ?
loubine
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Mar 2021 15:02:56 +000002Dimanche 2009 040340
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 20 invités
