Problème de jeu Roue AVD
Messagepar Babarhum » 01 PMvLun, 23 Aoû 2021 12:25:43 +000025Lundi 2009 041240
Bonjour Tout le monde !
Ca fais longtemps que je n'ai pas posté de message, mon vieux coucou (309d) ce portant bien et n’étant pas un Pro de la mécanique, je ne me voyais pas en grande utilité.
Mais voila leur du contrôle technique arrivant, j'ai pris les devant, effectué quelques réparation, et leurs de la géométrie arrive et c'est la que le mécanicien me dis qu'il y a du jeu horizontale dans la roue avant droite.
Celui-ci me dis que c'est surement les roulements et que je dois les changer.
Curieux et sans grand moyen financier, je compte les changer moi même, c'est une belle expérience je pense mais plusieurs question me viennent en têtes.
Est-ce obligatoirement les roulement? j'ai vu sur le forum que ca pouvez être aussi lié a la barre de direction ou la rotule
Est-ce que ce kit est ok? https://www.oscaro.com/roulement-de-rou ... ewhCQNrvMh
Et enfin faut t'il une clef dynamométrique pour remonté l’étrier ? et si oui est-ce que vous connaissez les valeurs du couple de serrage?
Merci d'avance pour votre temps
Petite photo du bébé :Image
Babarhum
Inscrit le: 01 PMvSam, 21 Sep 2019 12:18:42 +000018Samedi 2009 041240
Re: Problème de jeu Roue AVD
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 24 Aoû 2021 18:27:29 +000027Mardi 2009 040640
Salut petit pudique!
Le kit oui, c'est cool. Par contre crois pas que ca se fait finger in da noze si tu l'as jamai fait, notament niveau remontage et reglage du roulement, faut un minimum de feeling. Mais t'as envie de le faire, c'est cool.
Par contre entre le prix et les delais de livraison ils me font mourir de rire chez oscachiotte..j''espere pour toi que ca ira.
Une clé dit momo-le-metrique ca sert effectivement a serrer, mais t'en a pas forcement besoin dans ton cas, juste tu serre comme un ane, sans utiliser un rallonge de trois metre et ca sera suffisant, option goute de loctite si ca rassure. Pour desserrer je te conseille plutot le baton du diable, voir le feu du dragon.
Pour le reste de tes requetes etriers y a des info et photo ici:
viewtopic.php?f=92&t=42982
CXioa!
Messagepar Babarhum » 01 PMvJeu, 26 Aoû 2021 16:47:07 +000047Jeudi 2009 040440
Merci de ta réponse !
J'ai été voir un de mes amis mécanicien, qui a un doute pour le roulement car la roue ne fais pas de bruit quand on la fais tourner en l'air.. bisare sachant qu'il a détecté un léger jeu au pivot de haut en bas
es t’il possible que les roulements soit hs mais que la roue ne fasse pas de bruit?
Babarhum
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 26 Aoû 2021 17:59:18 +000059Jeudi 2009 040540
Un jeu ne signifie pas que le/les roulements soient mort. Quand ils le sont effectivement tu l'entend nettement. Mais là, ce n'est peut-etre qu'un simple reglage dont il y a besoin.
Le copain mecano il l'a pas controlé ce jeu en question?
En tous les cas tu risque rien de demonter pour voir si ce jeu n'a pas commencer a user les galets des roulements, ca te renseignera toujours sur leur état.
Messagepar Babarhum » 01 PMvJeu, 26 Aoû 2021 18:09:53 +000009Jeudi 2009 040640
quand on a secouer la roue, il a vu un jeu au pivot, mais ce qui est étonnant c'est que j'ai plus de jeu a l'horizontale (jeu d'environ 4-5mm) qu'a la vertical (quasiment aucun jeu, tres léger)
Un pivot défectueux normalement ca fais du jeu a la vertical et pas a l'horizontale si j'ai bien compris
Babarhum
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 27 Aoû 2021 09:02:08 +000002Vendredi 2009 040940
j'ai envie de m'auto-citer.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 27 Aoû 2021 09:15:30 +000015Vendredi 2009 040940
mais je serai magnanime:
ACTION!
Tu met ca sur chadelle, tu demonte ton moyeu, tu controle tu change si besoin et tu regle tout ca. Et tant qu'a y etre tu graisse tes pivots comme il faut: un coup volant a gauche un coup volant a droite, et boum ca repârt.
Y a qu'en faisant qu'on obtient ses reponses, on peut pas tout savoir d'avance ;)
Messagepar Babarhum » 01 AMvVen, 27 Aoû 2021 10:17:55 +000017Vendredi 2009 041040
Ca marche ! je bosse tout le week end mais je m'y attèle début de semaine !
je vous tient au courant
Babarhum
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 27 Aoû 2021 11:09:47 +000009Vendredi 2009 041140
bonne méca! ;)
Messagepar Babarhum » 01 AMvLun, 06 Sep 2021 11:02:07 +000002Lundi 2009 041140
Bon et bien suite a ce sou'ai verifié les roulements avec un ami, on à bien vu que le soucis n'etais pas là
J'ai du coup été passé le controle technique et résulat..... controle vierge, juste légére corrosion sur le bas de porte coulissante xD
Moral de l'histoire ne pas faire confiance a "NARUTO", dans la vrai vie, c'est pas un ninja honnête ;)
Bonne journée a tous !
Babarhum
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 06 Sep 2021 11:08:14 +000008Lundi 2009 041140
:lol: :lol: :lol: :lol:
bah voui, un controle technique ca sert juste a rouler en regle...content pour vous en tout cas!
