S130 Les bonbonnes n'atteignent pas la pression requise
Messagepar nomebo » 01 AMvVen, 11 Juin 2021 02:25:18 +000025Vendredi 2009 040240
Je possede un renault S130 de 1984 moteur type 797-20 avec pompe à distributeur rotatif
Comme indiqué dans le titre au démarrage la pression du circuit d'air n'atteint pas le niveau. En accélérant l aiguille de la jauge monte plus haut mais redescend jusque dans la zone rouge. Est-ce que quelqu'un aurait une idée du probleme ou de la facon dont je pourrais m'y prendre pour diagnostiquer le probleme s'il vous plait?
Le deuxieme truc ne convient pas pour ce coin du forum mais je vais en parler un peu au cas ou il y aurait un lien. Donc le ralentisseur à l'échappement ne fonctionne plus. le bouton au pied s'enfonce (c'est leger mais c'était comme ca avant) mais le moteur ne s'arrete pas. Le verin semble bloqué en mode déplié, je l'ai donc démonté, et j'ai essayer d'actionner le clapet manuellement en pivotant l'axe. le moteur ne s'arrete toujours pas.
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=86&t=45473
merci de votre aide
nomebo
Inscrit le: 01 AMvVen, 11 Juin 2021 01:18:40 +000018Vendredi 2009 040140
Re: S130 Les bonbonnes n'atteignent pas la pression requise
Messagepar Freid » 01 AMvVen, 11 Juin 2021 07:37:03 +000037Vendredi 2009 040740
Pas spécialiste PL mais souvent quand tu n’atteins pas la pression c'est soit un souci de régulation, soit un souci de fuite quelque part.
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 11 Juin 2021 10:50:47 +000050Vendredi 2009 041040
SAlut,
Si quand tu accélères, l'aiguille de pression des bonbonnes monte et lorsque tu relaches la pression retombe, je pencherais en premier pour une fuite d'air.
Si il y a fuite : A deux, ce serait mieux.
Un qui accèlère, quand la pression est bonne le deuxième suit les différentes canalisations en espérant "sentir" l'air ou entendre.... ou comme pour une chambre à air en mettant dans l'eau....mais il faut une grande piscine :lol:
badibulle
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 11 Juin 2021 14:54:17 +000054Vendredi 2009 040240
Si la pression ne monte pas, en panne courante, tu as le clapet de décharge qui reste bloqué ouvert.
Il est dans le quartier des bouteilles d'air.
Messagepar nomebo » 01 PMvVen, 11 Juin 2021 17:04:18 +000004Vendredi 2009 040540
Le clapet de décharge est il relié au bouton de ralentisseur a l'échappement car j'ai un souci avec lui il ne bouge plus
nomebo
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 11 Juin 2021 17:47:34 +000047Vendredi 2009 040540
Nop je ne sais pas si ça a à voir.
Mais déjà la première étape c'est de démarrer ton camion et de faire traîner ton oreille du côté des bouteilles voir si t'entends de l'air. Si la pression tombe dès que tu lâche l'accélérateur la fuite doit pas être trop discrète.
Si rien du côté des bouteilles faut remonter le circuit jusqu'au compresseur, toujours avec ton oreille.
Tu peux aussi voir niveau tension de la courroie du compresseur si tout va bien.
Messagepar nomebo » 01 PMvLun, 14 Juin 2021 17:06:31 +000006Lundi 2009 040540
j'ai trouvé une fuite à la première jonction apres le compresseur. je l'ai donc colmaté au téflon et resserré mais le problème reste j'ai un peu plus de pression mais je n'arrive toujours pas dans le vert. je voudrais regarder la tension de la courroie. auriez vous un indice de tension correcte sur lequel je pourrais me baser? merci
nomebo
Messagepar nomebo » 01 PMvLun, 14 Juin 2021 17:42:00 +000042Lundi 2009 040540
en effet j'ai une des deux courroies qui entraînent le compresseur qui est plus détendue que l'autre. dois je retendre les deux?
nomebo
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvMar, 15 Juin 2021 12:43:42 +000043Mardi 2009 041240
vu la pression dans le circuit d'air le teflon doit pas boucher grand chose... si tu as remarqué du changement je changerai carrément la durite
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar nomebo » 01 PMvMar, 15 Juin 2021 15:37:56 +000037Mardi 2009 040340
crois tu que le problème que j'ai avec le ralentisseur puisse jouer sur le fait que mes bonbonnes ne gonflent pas. j'ai trouvé une autre fuite a côté des bonbonnes. j'essaie de mettre la photo.
nomebo
Messagepar nomebo » 01 PMvMar, 15 Juin 2021 16:40:00 +000040Mardi 2009 040440
https://ibb.co/1RsXYww
je crois que c'est la purge du dessiccateur d'air.
je sais je pars de Loin :?
nomebo
Messagepar nomebo » 01 PMvMer, 16 Juin 2021 16:21:51 +000021Mercredi 2009 040440
ça y est j'ai trouvé le problème suivant. c'est la membrane de la purge du dessiccateur qui a un petit trou et qui m'empêche d'atteindre la pression requise. problème suivant : trouver la pièce :D
nomebo
Messagepar nomebo » 01 PMvMer, 21 Juil 2021 22:44:17 +000044Mercredi 2009 041040
Je reviens clore le sujet afin que ça puisse aider quelqu'un un de ces jours.
donc la membrane du système de purge du dessiccateur fuyait changement du bloc 120 balles chez Renault trucks.
depuis ça va un peu mieux j'arrive a avoir assez de pression. mais quand ça commence à fuir sur un vieux circuit sous pression kan on repare un fuite d'un côté ça fuit plus loin. donc maintenant mon régulateur fuit légèrement.
je m'en occuperai quand on sera enfin arrivé au terrain pour bosser lundi. en espérant que ça fuit pas plus loin en suivant.
nomebo
