Pb air circuit
Pb air circuit
Messagepar Guins » 01 PMvMar, 27 Avr 2021 17:07:06 +000007Mardi 2009 040540
Bonjour à tous. Ca fait longtemps que je n'ai pas eu le temps de venir sur le site. Je vous envoie ce message car je suis à court d'idées et un peu désespéré. C'est un bus renault s130 ok je sais pas un merco mais ......depuis un petit moment au ralenti la pression ne dépassait pas 5 bars mais accélérant et en roulant il finissait par montait. Le dessiccateur purge en permanence en continue. Je l'ai démonté il etait tout pleins de merde.je le remonte et la 1 seule bouteille se rempli. Je demonte la vanne 4 voies qui etait dans un sale état avec joint cassé. Je l'ai remplacé et la plus d'air n'arrivent aux bouteilles. J'ai ensuite démonté le compresseur changé la segmentation nettoyé les tuyaux et toujours rien. Le dessiccateur purge toujours en permanence et pas d'air dans les bouteilles..je sais plus comment faire j'espère trouver conseils parmi la communauté
Merci a tous
Guins
Inscrit le: 01 AMvJeu, 24 Déc 2020 11:06:57 +000006Jeudi 2009 041140
Re: Pb air circuit
Messagepar STF » 01 PMvMar, 27 Avr 2021 20:20:33 +000020Mardi 2009 040840
Ton dessicateur, il y a une valve dessous pour la purge auto ? Elle est peut-être morte..
Si oui, ou même si ce n'est pas ça, règle déjà ce pbl de "fuite" par le dessicateur, si il y a des trucs tarés par la suite dans le circuit, c'est peut-être normal que ça ne remplisse rien, la pression étant trop faible :roll:
Re: Pb air circuit
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 28 Avr 2021 07:46:00 +000046Mercredi 2009 040740
Guins a écrit:Le dessiccateur purge en permanence en continue
Tu ne confonds pas avec le régulateur de pression ?
Sinon, si ton dessicateur a une valve de régulation et que c'est elle qui fuit, tu as regardé si tu pouvais la changer ? Et t'as changé la cartouche au passage j'imagine ?
SI t'as une fuite c'est normal que la 4 voie ne distribue pas d'air à tout le monde, c'est son job de prioriser le stock d'air du circuit de freinage principal en attendant une pression suffisante pour donner de l'air à tous les réservoirs.
Re: Pb air circuit
Messagepar Guins » 01 PMvJeu, 29 Avr 2021 13:04:57 +000004Jeudi 2009 040140
Bonjour, merci pour vos réponses..oui la cartouche est neuve. J'essai de demonter le dessiccateur .je n'ai pas vu de purge automatique ca sort directement...j'espère trouver le pb car passé bcp de temps a nettoyer demonter le compresseur et le circuit d'air :(
Guins
Re: Pb air circuit
Messagepar Guins » 01 AMvMar, 04 Mai 2021 08:50:10 +000050Mardi 2009 040840
Merci à tous pour vos conseils.. :D :D :D j'ai enfin resolu le problème..clapet au dessiccateur qui merdait..bon ben au moins dans l'histoire j'ai tout remis au propre. Le bus est pret pour de nouvelles aventures..encore merciiii
Guins
Re: Pb air circuit
Messagepar STF » 01 PMvMar, 04 Mai 2021 19:37:37 +000037Mardi 2009 040740
Yapadkoa, et n'hésite pas à nous en parler un peu + dans son usage normal.. à l'occasion ;)
Re: Pb air circuit
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 04 Mai 2021 19:53:40 +000053Mardi 2009 040740
Voir de nous faire une petite présentation avec quelques photos histoire que le forum ne soit pas qu'un SAV. ;)
