Rotules 307D
Rotules 307D
Messagepar The Lion King » 01 PMvDim, 14 Fév 2021 21:32:49 +000032Dimanche 2009 040940
Bonsoir à tous!
Je voudrais remplacer les rotules de direction de mon 307. Elles ont du jeu. Ca ne se sent pas dans la direction, mais c'est quand même pas bien safe.
Voilà celle qui va au bras du boitier de direction côté conducteur
A priori, démonter le collier, virer la goupille, dévisser l'écrou, repérer le nombre de filets, sortir la rotule, la dévisser. Opération inverse pour la remise de la neuve. J'ai bon?
Dans la RTA, la seule partie qui traite ce sujet parle d'un démontage complet du train avant. Je reste assez dubitatif...
Voilà celle côté conducteur de la barre de renvoi qui va jusqu'à la roue droite:
Celle là je ne sais pas, elle est vissée?
Tout vient à poil à qui sait se tondre
The Lion King
Inscrit le: 01 AMvMar, 01 Déc 2020 09:21:59 +000021Mardi 2009 040940
Re: Rotules 307D
Messagepar The Lion King » 01 AMvLun, 15 Fév 2021 09:52:22 +000052Lundi 2009 040940
Donc, d'après ce que j'ai pu voir ce matin à la lumière du jour, les rotules de la barre de direction sont carrément serties. Donc, il faudrait démonter cette barre en une seule fois et remplacer la barre complète... jamais vu ça. Heureusement ça se trouve chez mercopièces...
The Lion King
Re: Rotules 307D
Messagepar yffic60 » 01 AMvLun, 15 Fév 2021 11:31:47 +000031Lundi 2009 041140
Il faudrait voir la barre de jonction dans son ensemble car sur ta deuxième photo on aperçoit un autre serrage vers le milieu de la barre, ce qui voudrait dire que ta barre est en 3 morceaux
donc dans ce cas il est possible de changer séparément les rotules
mais est ce que les 2 rotules sont malades?
Quel est le prix d'une barre complète?
Quel est le prix des rotules ?Combien de temps tu vas passer à dégripper chaque rotule grippée dans le tube central?
Donc c'est à toi de faire ton calcul :)
Pour répondre à ta première question
Oui il faut enlever le goupille fendue, débloquer l'écrou à créneaux, le dévisser d'un ou deux tour, en suite chasser la rotule avec un arrache roulement , du dégrippant et éventuellement un décapeur thermique.
Bon là tu attaques la partie de plaisir ;)
Re: Rotules 307D
Messagepar The Lion King » 01 PMvLun, 15 Fév 2021 22:11:27 +000011Lundi 2009 041040
La barre de jonction est en fait un manchon dans lequel viennent se visser deux rotules.
Une seule des deux rotules est malade, elle se trouve pour 13€, je l'ai commandée. La barre complète vaut presque 70€...
Par contre pour celle sertie pas le choix que de commander la barre complète, mais avec des biellettes qui se démontent ce coup là!
C'est sur que le dégrippage promet d'être épique. Le chalumeau va servir!
The Lion King
Re: Rotules 307D
Messagepar The Lion King » 01 PMvVen, 26 Fév 2021 21:11:35 +000011Vendredi 2009 040940
Bon ben voilà, la barre d'accouplement est sortie, la nouvelle posée, et le parrallélisme "maison" est fait aussi.
J'ai pas attaqué la barre de direction, puisque mon bruit de jeu à disparu. On répare pas ce qui est pas cassé 8-)
The Lion King
