Modele etrier frein 207 : PERROT, ATE,...????
Messagepar Elbabet » 01 AMvVen, 29 Jan 2021 11:45:04 +000045Vendredi 2009 041140
Hola les etoiles!
Je veux faire un changement des mes joints d'etrier avant su mon 207d de 1980. Je n'arrive pas a savoir quel montage c'est, sur l'etrier, a part un 3, je ne vois rien d'inscrit.
Je vous joins des photos, peut etre que quelqu'un saura dire. Je ne sais si c'est d'origine, mais vu l'etat je doute qu'il ait 40 ans :)
Et Question con bonus : C'est juste le caoutchouc qui empeche le Dot de sortir??? Le piston ou ca fuit le caoutchouch est legerement dechiré...
Merci!!
Elbabet
Inscrit le: 01 PMvMar, 27 Oct 2020 14:50:04 +000050Mardi 2009 040240
Re: Modele etrier frein 207 : PERROT, ATE,...????
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 29 Jan 2021 16:28:49 +000028Vendredi 2009 040440
salut,il faut bien brosser pour faire apparaitre un sigle de la marque et ce n'est pas toujours évident .
le soufflet c'est un cache poussière ,il empêche l'entré de saleté
l'étanchéité se fait par le joint plat dans le corps de l'étrier
Messagepar Elbabet » 01 PMvVen, 29 Jan 2021 18:03:35 +000003Vendredi 2009 040640
Allez ben je vais donner un bon coup de frottage alors :)
Ok pour le joint alors :)
Elbabet
Messagepar Elbabet » 01 PMvVen, 29 Jan 2021 22:58:59 +000058Vendredi 2009 041040
Bon ben pas vu de marque a part ce 3 gravé. En fouinant un peu sur les sites de pieces, j'ai vu sur une photo de l'etrier de marque ABS, montage perrot/ate, qu'il y avait ce 3 aussi au meme endroit.
J'ai commandé le kit de joints correspondant, je tiens au jus si ca marche!!
Elbabet
