Bruit de frottement en roulant
Messagepar luludusud » 01 AMvJeu, 14 Jan 2021 10:40:36 +000040Jeudi 2009 041040
Sur mon mercedes l407D de 85, depuis peut j'ai des bruits lorsque je roule et qui augmente quand j'accélère.
J'ai regardé si les roues tournent normalement lorsqu'elle sont sur verins.
Celà ma l'air bien.
Roues sur verins elles tournent normalement et sans bruit.
Pas de jeux sur les roues axial ou radial.
Bref je voudrais savoir,si c'est celà,comment trouver le roulement hs dans quelles roues?
luludusud
Re: Bruit de frottement en roulant
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 14 Jan 2021 14:54:30 +000054Jeudi 2009 040240
C'est toujours délicat de solutionner des bruits par clavier interposé.. :|
Est-ce que ça ne pourrait pas venir de la transmission ? Est-ce que ce bruit change quand tu charge + ou moins tel ou tel coté ? Quand tu freines ? Quand tu accélère ? Quand tu roule au point mort ? ..
A toi.. ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 14 Jan 2021 14:56:44 +000056Jeudi 2009 040240
Putain STF t'as encore pommé ta boule de cristal, qu'est-ce que tu fout!? :mrgreen: :arrow: :arrow:
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 14 Jan 2021 15:09:24 +000009Jeudi 2009 040340
Ben je l'ai mise sur Le Coin, j'ai besoin de sioux en ce moment, avec les stations fermées, c'est la dèche.. :mrgreen:
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 14 Jan 2021 15:28:38 +000028Jeudi 2009 040340
STF a écrit:C'est toujours délicat de solutionner des bruits par clavier interposé.. :|
A toi.. ;)
Oui cela devient chaud la!
Déjà si des fois les roulements de roues sont mort on ressent quoi?
Et c'est detectable au touché?
luludusud
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 14 Jan 2021 15:53:44 +000053Jeudi 2009 040340
Si ça fait juste du bruit, c'est pas dit que tu ressente quoi que ce soit..
Le changement de bruit selon le coté ou tu tourne devrait pouvoir te donner le coté ou ça merde..
Quand tu freines, si le bruit baisse, ça peut effectivement venir d'un roulement qui se fait ré-aligner par le freinage (mais ça marche mieux avec les freins à disque ;) )
Le fait que le bruit disparaisse quand tu passes en roue libre montrerait un problème plutôt coté transmission (mais pas totalement sûr, ça dépends où ça se situe dans la transmission..)
Essaie déjà de voir si en serrant tes roulements le bruit change (qques degrés, une roue aprés l'autre, si ça ne fait rien, reviens là où s'en était avant)
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 14 Jan 2021 18:26:29 +000026Jeudi 2009 040640
Ok merci de ta reponse et vais voir tout celà.
luludusud
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 17 Jan 2021 11:53:48 +000053Dimanche 2009 041140
si le bruit augmente dans un virage à gauche= roulement à droite kaput
et inversément
Messagepar luludusud » 01 PMvDim, 17 Jan 2021 20:40:01 +000040Dimanche 2009 040840
Oh_Marcello a écrit:si le bruit augmente dans un virage à gauche= roulement à droite kaput
et inversément
Ok merci de ton conseil :)
luludusud
Messagepar STF » 01 PMvDim, 17 Jan 2021 23:31:29 +000031Dimanche 2009 041140
non rien erreur :mrgreen:
Messagepar luludusud » 01 AMvJeu, 21 Jan 2021 09:53:02 +000053Jeudi 2009 040940
Bon ben je ne comprend plus mon camion :D
Ce matin il fait doux,et plus aucun bruit de roulements.on a l'impression d'avoir un vehicule neuf!!
Les roulements sont bien graissés avec de la graisse à roulement.Donc tout va bien.
Ce camion doit être hanté :D :D :D :D
luludusud
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 21 Jan 2021 17:55:27 +000055Jeudi 2009 040540
luludusud a écrit:Bon ben je ne comprend plus mon camion :D
un clebs à punks serait venu se soulager sur le moyeu fautif après avoir mangé du gras de porc ?
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 21 Jan 2021 18:32:51 +000032Jeudi 2009 040640
Bon ben ce soir le bruit est revenu, moins fort que avant et il disparait au dessus de 60 kmh!!!bizarre ce camion :lol:
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 21 Jan 2021 19:24:07 +000024Jeudi 2009 040740
Tu as des bavettes sur l'arrière de tes roues :?:
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 21 Jan 2021 20:30:40 +000030Jeudi 2009 040840
Ah oui tiens.. ;) (vécu inside, mais je ne m'étais pas fait avoir :twisted: )
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 21 Jan 2021 20:32:16 +000032Jeudi 2009 040840
yffic60 a écrit:Tu as des bavettes sur l'arrière de tes roues :?:
Non pas de bavettes.
Bizarre:
J'ai controlé chaques roues sur verins(jeux,mobilité,bruit)
Je pense avoir verifié pas mal de truc :(
Bizarre bizarre tout celà.
luludusud
