Reglage frein à main
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 26 Déc 2020 18:08:11 +000008Samedi 2009 040640
Sur mon mercedes L407D de 85,je voudrais savoir le cheminement pour le reglage du frein de park depuis le debut?(nombres de crans de frein.....etc)
Sachant que j'ai 2 reglages des roues gauche et droit.
luludusud
Re: Reglage frein à main
Messagepar windstupa » 01 PMvSam, 26 Déc 2020 18:38:50 +000038Samedi 2009 040640
il ya un système de réglage de la tension avec écrou et contre écrou a cet endroit
windstupa
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Jan 2018 22:20:36 +000020Lundi 2009 041040
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 26 Déc 2020 20:10:50 +000010Samedi 2009 040840
Désolé je n'ai pas eu la photo(marche pas)
luludusud
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 26 Déc 2020 22:25:20 +000025Samedi 2009 041040
salut,il faut en premier régler les mâchoires près des tambours a l'aide des mollettes crantées ( serrer jusqu'au blocage de la roue puis desserrer pour quelle tourne librement)
ensuite tu peux retendre au niveau du câble pour limiter la course
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 26 Déc 2020 22:33:41 +000033Samedi 2009 041040
Ok super merci "etoile80"
luludusud
Messagepar luludusud » 01 AMvDim, 27 Déc 2020 08:46:47 +000046Dimanche 2009 040840
Ah si j'ai trouvé celà.
Il faut tirer le frein de 3 crans.
Mettre les roues a fleur des tambours.
Enlever les 3 crans de frein pour voir si les roues tournent librement
Puis en tirant a 5/6 crans les roues sont bloquées.
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 AMvDim, 27 Déc 2020 10:47:19 +000047Dimanche 2009 041040
bonjour
Fais comme te dit Atoile 80
en premier ::: régler le jeu des mâchoires
ensuite ::: régler la tension du câble de frein pour avoir " 3 crans"
tu pourras, au passage, vérifier et graisser tous les points d'articulation du palonnier
parce que si tu as trop de crans c'est surement que tes garnitures se sont usées
Messagepar luludusud » 01 PMvDim, 27 Déc 2020 17:49:50 +000049Dimanche 2009 040540
Merci je vais tenter celà demain.
luludusud
