Nouveaux roulements de roue plus petits
Messagepar Lutincalva » 01 PMvLun, 16 Nov 2020 21:32:56 +000032Lundi 2009 040940
Je change les roulements de roue arrière de mon C25 VAN 2.5 D DIESEL 73 CH.
En enlevant les anciens je m'aperçois que ceux que j'ai commandé ont le même diamètre intérieur mais la hauteur est plus petite.
Est-ce que quelqu'un sait si ça pose problème ?
Ci-dessous les liens des 2 roulements que j'ai acheté
https://m.auto-doc.fr/snr/1928306
https://m.auto-doc.fr/master-sport/8994515
Merci pour votre aide
Lutincalva
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Avr 2014 14:49:12 +000049Lundi 2009 040240
Re: Nouveaux roulements de roue plus petits
Messagepar Truster » 01 PMvMer, 18 Nov 2020 18:03:22 +000003Mercredi 2009 040640
Je dirais dans un premier temps que ce n'est pas la bonne piéces qu tu as commandé.
mais
Peux-tu mettre une photo du vieu roulement et du neuf cote à cote ? De la fusée et du tambours ?
Truster
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Fév 2011 20:15:20 +000015Lundi 2009 040840
Messagepar jim » 01 AMvSam, 28 Nov 2020 11:04:53 +000004Samedi 2009 041140
ptete que la cage extérieure est resté sur le tambour ;)
Messagepar Lutincalva » 01 AMvLun, 30 Nov 2020 11:41:27 +000041Lundi 2009 041140
Merci pour vos réponse. jim nan les deux cages ont été chassée sans soucis.
Ci dessous les photos de la fusée, des roulements extérieurs anciens et neuf, et du moyeux.
Tout les revendeurs proposent les même dimensions pour ces roulement de c25. C''est quand même bien étrange... Y'a t'il un risque de poser des roulement avec le bon diamètre mais une épaisseur plus fine ?
on aimerais réussir à remonter avant le gel :mrgreen:
Lutincalva
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 30 Nov 2020 13:07:05 +000007Lundi 2009 040140
Sur tout les roulements il y a une référence
donc
tu relèves les références et tu commandes tes roulements chez un fournisseur de fournitures industrielles
(tu peux aussi aller avec tes roulements chez le fournisseur, il relèvera lui même les références)
si tu mets des roulements moins large , tu risques de changer les cotes de montage
et surtout la largeur du roulement détermine les charges admissibles, statique et dynamique
donc roulement moins large ===== charge moins importante sur tes roulements
Messagepar Moop » 01 AMvMar, 01 Déc 2020 02:46:55 +000046Mardi 2009 040240
Salut, faut pas trop se fier aux sites de pièces, pour les 410 par exemple la référence de tambour que tu trouves sur tous ces sites généralistes ne correspond pas du tout et c'est pas un cas isolé (quand t'es pas sûr il y a souvent les côtes d'indiquées pour comparer).
En plus autodoc c'est pas trop une référence, rien qu'à voir comment ça ratisse large au niveau de la compatibilité annoncée des roulements que tu as mis en lien:
"CITROËN C25 Van (Année de construction 09.1981 - 07.1994, 68 - 95 CH, Diesel, Essence)"
Sur Oscaro (la flemme de regarder ailleurs) la référence snr que tu donnes est noté à partir de 09/1990 c'est déjà plus précis.
Le mieux c'est de choper la ref sur la pièce que tu démontes comme dit yffic60 ou en demandant à citröen avec ton numéro de châssis.
Moop
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 02 Déc 2020 10:12:01 +000012Mercredi 2009 041040
une piste : quelle charge utile le C25 ? car il y a des 1000, 1400 et 1800kg et certains éléments de chassis sont différents de l'un à l'autre
