Fuite au niveau de la direction
Messagepar Antonin16 » 01 PMvMer, 11 Nov 2020 20:05:41 +000005Mercredi 2009 040840
Salut les Tribouzes !
Je viens vers vous parce que j'ai un petit soucis sur mon Mercedes 508 de 1976.
J'ai du changer ma barre de direction car les rotules étaient complètements mortes. En démontant j'ai remarqué que j'avais une fuite au niveau de la direction... Je ne vois pas trop de où ca peut venir. J'ai vu qe mon soufflet de direction était ouvert mais j'ai plus l'impression que ca vient du boitier de direction. Vous en pensais quoi ? Je vous laisse quelques photos pour que vous voyez ca.
Merci à vous d'avance !
Antonin16
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Oct 2020 16:50:03 +000050Jeudi 2009 040440
Re: Fuite au niveau de la direction
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 11 Nov 2020 20:22:29 +000022Mercredi 2009 040840
Première chose pour trouver d'où vient la fuite :::: nettoyer ,,,,,, avec du nettoyant frein par exemple
( gros avantage, tu n'as qu'à pulvériser copieusement , plusieurs fois s'il le faut )
Ensuite observer très régulièrement pour voire d'où l'huile sort ;)
Quand tu auras fait ça, tu auras sans doute une piste :D
PS
Ta direction est elle assistée :?:
Messagepar Antonin16 » 01 PMvJeu, 12 Nov 2020 12:41:14 +000041Jeudi 2009 041240
C'est ce que je viens de faire, j'ai tout nettoyer
Non elle est pas assistée, c'est ca que je comprend pas...
Antonin16
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 12 Nov 2020 13:04:33 +000004Jeudi 2009 040140
Dans un boitier de direction, il y a de l'huile pour lubrifier le mécanisme.
donc tu as
un joint SPY juste derrière la bielle pendante ( le levier qui est relié à la première bielle de direction)
un joint SPY juste derrière le cardan faisant la jonction entre la colonne de direction et l'arbre d'entrée du boitier
sous un soufflet en caoutchouc.( attention ::: ce soufflet est fragile et n'est peut être plus fabriqué, donc introuvable )
Messagepar Antonin16 » 01 PMvJeu, 12 Nov 2020 17:56:03 +000056Jeudi 2009 040540
Merci de ta reponse, je vais essayer de voir d'où ca fuit maintenant que tout est propre !
Antonin16
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 10 Jan 2021 20:52:34 +000052Dimanche 2009 040840
salut, alors t'as trouvé ta fuite ?
punkecolo
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 11 Jan 2021 14:25:54 +000025Lundi 2009 040240
Dieu seul le sait et il n'est pas bavard :!:
Messagepar Kid » 01 PMvSam, 30 Jan 2021 12:48:27 +000048Samedi 2009 041240
j'ai le même problème sur mon 409 de 87, hier le soufflet au niveau de la colonne de direction c'est apparemment "déclipé", et j'ai eu une explosion de graisse jusque sur mon pare-brise... je dois me mettre dedans pour voir si il s'est juste défait où si il est mort.... savez vous où a peut se trouver? si a peut se remplacer par autre chose? comment je demonte au plus simple?
Merci d'avance
Kid
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Jan 2021 12:36:44 +000036Samedi 2009 041240
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 30 Jan 2021 17:10:04 +000010Samedi 2009 040540
ça m'a toujours un peu surpris moi aussi quand ça m'est arrivé,
mais STP fais comme moi : freins ou direction, je vais chez un spécialiste dont c'est le métier de réparer en tout sécurité.
Y a des gens en face avec des mômes dans leur véhicule.
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 30 Jan 2021 19:19:17 +000019Samedi 2009 040740
Une explosion de graisse au niveau du soufflet :o :shock:
J'attends une photo, parce que ce soufflet n'est absolument pas sous pression
c'est simplement un pare poussière qui évite que la boue projetée par la roue vienne salir le cardan situé entre le boitier de direction et la colonne de direction.
