Purge des freins incomplète est-ce grave?
Messagepar Lutincalva » 01 PMvMer, 04 Nov 2020 23:04:59 +000004Mercredi 2009 041140
Salut les gens,
J'ai un souci avec un écrou qui s'est complètement arrondi en voulant faire la purge de mes freins sur un C25.
J'ai donc pu faire la purge des freins arrières, la purge du frein avant gauche supérieur et c'est le supérieur droit qui bloque.
J'ai une contre visite dans une semaine du coup j'aurai bien réglé ce souci plus tard.
Mais est-ce possible d'arrêter la purge en court? ou juste continuer avec les freins inférieurs?
Dernière édition par Lutincalva le 01 AMvVen, 06 Nov 2020 10:24:49 +000024Vendredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Lutincalva
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Avr 2014 14:49:12 +000049Lundi 2009 040240
Re: Purge des freins incomplète est-ce grave?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 05 Nov 2020 15:45:38 +000045Jeudi 2009 040340
Ben j'ai envie de te dire qu'il y a que toit qui peut savoir..soit t'as une pedale franche et constante et ca va; soit il te faut pomper plusieurs fois d'affilé pour la retrouver franche, t'as de l'air et ca va pas.
Messagepar Lutincalva » 01 PMvVen, 06 Nov 2020 22:31:49 +000031Vendredi 2009 041040
rsgqkweekkk a écrit:Ben j'ai envie de te dire qu'il y a que toit qui peut savoir..soit t'as une pedale franche et constante et ca va; soit il te faut pomper plusieurs fois d'affilé pour la retrouver franche, t'as de l'air et ca va pas.
Merci beaucoup du conseil. Je savais pas que c'était aussi simple que ça! :mrgreen:
Lutincalva
