Frein moteur (ralentisseur) sur 811d
Messagepar bee5537 » 01 PMvLun, 19 Oct 2020 18:31:47 +000031Lundi 2009 040640
Bonjour à tous,
sur mon 811D j'ai la pédale au talon gauche pour le frein moteur, mais elle n'active rien.
Pouvez-vous m'aiguiller pour trouver ce qui ne marche pas ?
Je me suis glissé sours le camion, il n'y a rien à cet endroit.
Il me semble que ce frein est censé être relié au pot d'échappement... à quel endroit ?
Je ne trouve pas bcp de documentation sur internet, et je n'ai pas le RTA du 811.
Please, help.
Dernière édition par bee5537 le 01 PMvMar, 20 Oct 2020 19:13:09 +000013Mardi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Mercedes 811d caisse alu converti en camping car
bee5537
Inscrit le: 01 AMvSam, 16 Nov 2019 10:06:30 +000006Samedi 2009 041040
Re: Frein moteur sur 811d
Messagepar bee5537 » 01 PMvMar, 20 Oct 2020 17:22:42 +000022Mardi 2009 040540
Personne n'a une piste? Personne n'est équipé de ce système?
Je me suis glissé sous le camion, j'ai bien trouvé le clapet sur le pot. Il es présent et il bouge.
Il est relié à un petit boitier, mais je ne sais pas comment ça fonctionne ou comment le tester.
Est-ce que c'est bêtement un cable qui est sectionné ou quelque chose de plus complexe ?
Je ne sais même pas comment ce clapet est censé bouger (pneumatique, hydraulique ???)
Please, help.
bee5537
Messagepar badibulle » 01 PMvMar, 20 Oct 2020 17:33:08 +000033Mardi 2009 040540
Ola !
Sur mon 813 je n'ai pas ça... un frein electromagnétique actionné par un commodo.
http://secouchermoinsbete.fr/77628-les-poids-lourds-ont-pour-la-plupart-des-freins-electromagnetiques
Mais j'ai trouvé ça sur le net pour ton cas (schéma simplifié mais bon...
Si avec ton pied tu n'actionnes rien, peut être juste un cable... sectionné voire absent...
Je ne peux pas en dire plus sur ce cas... :roll:
Tu as essayé de passer un coup de fil chez mercedes trucks ? chez moi à l'atelier ils sont cools et me répondent... (au magasin par contre ils perdent mes commandes :lol: )
badibulle
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMar, 20 Oct 2020 17:45:28 +000045Mardi 2009 040540
sur mon 711d j'avais cette commande au pied.
je ne sais plus si le "bouton" sous le pied était pneumatique ( a dépressions sur le 711), mais le clapet sur l'échappements l'était en tous cas.
regarde si tu n'a pas une fuite du système
antharxgaz
Messagepar bee5537 » 01 PMvMar, 20 Oct 2020 18:06:13 +000006Mardi 2009 040640
Merci pour ces quelques éclaircissements.
Le bouton sous le pied a l'air électronique. J'essayerai de démonter le tapis de sol pour suivre le fil.
Vous avez une idée de comment fonctionne ce système de dépression d'air ?
bee5537
Messagepar Brikeymouse » 01 PMvMar, 20 Oct 2020 18:46:47 +000046Mardi 2009 040640
Salut, j'ai quelques éléments qui peuvent peut-être t'aider.
Je m'étais renseigné pour acheter les pièces et monter ce système sur un 609D caisse-capucine qui quand il est chargé nécessite de freiner bien souvent en descente... :?
Je pense que le système doit être identique pour 609 et 811
Je te joins aussi le devis que le garage Mercedes m'avait édité, pour les références et le prix des pièces.
A +
Fête un Mur, Casse une Brik !
Brikeymouse
Re: Frein moteur (ralentisseur) sur 811d
Messagepar bee5537 » 01 PMvMar, 20 Oct 2020 19:56:28 +000056Mardi 2009 040740
Merci merci, je poursuis mon enquête.
Ca m'a amené à un blog en allemend qui peut ^être traduit plus ou moins par google et qui se trouve très instructif !
Je vous le partage ici :
https://translate.google.com/translate? ... n1-pruefen
Je pense que ma pompe à vide fonctionne, car je n'ai pas de problème d'arrêt. Je prêterai quand même une oreille attentive à une éventuelle fuite demain.
A mon avis il faut d'abord chercher du côté de la pédale.
bee5537
Messagepar bee5537 » 01 PMvMer, 21 Oct 2020 12:51:42 +000051Mercredi 2009 041240
Rebonjour à tous,
A ce que je lis, c'est l'électrovanne Y31 qui :
1- coupe l'injection via la dépressurisation d'un cylindre à vide
2- actionne le ralentisseur aussi via un dépressurisation
Donc j'ai placé mon téléphone en caméra sous la camion, et lorsque j''arrête la camion, le ralentisseur s'active bien.
Donc ça met hors de cause le système de vide d'air, le mécanisme du ralentisseur et l'électrovanne.
Par contre, aucune réaction lors de l'appui sur la pédale de ralentisseur. Soit le cable est sectionné quelque part, ou la pédale est defect. Si quelqu'un a des infos du schema électrique, je suis preneur.
Merci,
bee5537
Messagepar Brikeymouse » 01 PMvLun, 26 Oct 2020 13:59:35 +000059Lundi 2009 040140
Juste comme ça; je me souviens qu'il y a 2 systèmes différents du clapet de ralentisseur sur l'échappement :
- Un commandé par une dépression
- Un commandé par une mise sous pression
Voilà, pas sûr que ce soit utile, mais vu que ça m'est revenu à l'esprit.
A +
Brikeymouse
Messagepar AntoninT2_814 » 01 PMvSam, 31 Oct 2020 18:31:39 +000031Samedi 2009 040640
bee5537 a écrit:Rebonjour à tous,
Merci,
J'aimerai bien avoir le schéma électrique, sur le mien le branchement de la pédale du frein à l'échappement à été modifié. Au démarrage il faut appuyer pour ne pas que l'injection se coupe. C'est une sorte d'antivol.
AntoninT2_814
