Direction qui tremble au dessus de 70 mercedes 508d
Messagepar juju62231 » 01 AMvJeu, 16 Juil 2020 11:48:21 +000048Jeudi 2009 041140
Sur mon 508, pas possible de rouler au dessu de 70km/h.
Le volant se met à trembler à bloc la trajectoire est intenable.
J'ai fais une recherche sur le forum et jai donc vérifie le boîtier de direction, lavant sur chandelle aucun jeu.
Toutes les rotules sont neuves pneus neufs, silent bloc barre stab neuf également....
C'est un véhicule qui était resté 10ans à l'arrêt .
Qui aurait une piste de recherche?
Merci :D
juju62231
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Mai 2020 01:03:59 +000003Vendredi 2009 040140
Re: Direction qui tremble au dessus de 70 mercedes 508d
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 16 Juil 2020 12:01:50 +000001Jeudi 2009 041240
Transmission ? Palier de transmission ? Pont ?
Messagepar juju62231 » 01 PMvJeu, 16 Juil 2020 12:12:04 +000012Jeudi 2009 041240
Transmission revu, palier neuf, ça tourne rond.
Ça fait limite comme si les roues avant étaient desseré
Jai vérifier le serrage des roulements, pas de jeu.
juju62231
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 16 Juil 2020 13:05:44 +000005Jeudi 2009 040140
salut,il y a peut être un pneu de déformé.tu lèves l'avant et tu pose un point fixe(style manche de marteau) près du pneu ,puis tu fais tourner la roue
Messagepar juju62231 » 01 PMvJeu, 16 Juil 2020 15:12:55 +000012Jeudi 2009 040340
Les pneus sont neufs mais ma fois, je vais regarder et refaire le para...
juju62231
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 17 Juil 2020 09:44:52 +000044Vendredi 2009 040940
tu viens de l'acheter? il a eu sont controle technique?
Messagepar juju62231 » 01 PMvVen, 17 Juil 2020 15:42:38 +000042Vendredi 2009 040340
Épave acheté il y a un an, ramèné à la maison sur plateau.
Ct passé il y a 3 semaine.
Vierge, tout nickel.
Il ne reste pas grand chose qui na pas été démonté :mrgreen:
Pneus sans déformation ,je refais le para ce soir, on verra..
juju62231
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 17 Juil 2020 15:59:49 +000059Vendredi 2009 040340
les roues sont bien centrées ?
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 17 Juil 2020 16:06:24 +000006Vendredi 2009 040440
Du coup j'aurais tendance à dire que si le ct n'a pas détecté les vibrations elles ne proviennent pas du train avant.
Essaye de mettre les roues de devant derrière peu être.
Messagepar juju62231 » 01 PMvVen, 17 Juil 2020 17:23:11 +000023Vendredi 2009 040540
Bon est bien en vérifiant le centrage,
Jai le pneu avant gauche qui n'est pas bien rond, il y a bien 5mm de différence quand je le fais tourner avec la pointe du comparateur sur la bande de roulement...
Sur des pneus qui ont 100km bof...
Et je me suis rendu compte que les pneus ne sont pas équilibré...
Bref je ramène les roues mardi au garage quils me corrige ça.
Suis dégouté, c'est la seul chose que je fais pas moi même, ça donne pas envie de faire bosser les pris pfff
juju62231
Messagepar STF » 01 PMvVen, 17 Juil 2020 21:06:12 +000006Vendredi 2009 040940
Si ton pneu a été mal stocké ou pire est resté monté, en place sans bouger pendant un moment, ça peut s'expliquer..
Messagepar juju62231 » 01 PMvVen, 17 Juil 2020 21:50:15 +000050Vendredi 2009 040940
J'ai fait monter des pneus neufs il y a 3 semaine,en garage soit disant réputé pour du montage chambre à air ou véhicule collection military
Dans le but detre serein sur la route :shock:
Bref suis deg et j'espère que c'est ça, parce que 70 max c'est pas terrible pour des grands trajet.
juju62231
Messagepar STF » 01 PMvSam, 18 Juil 2020 13:49:19 +000049Samedi 2009 040140
Effectivement, si le pneu avec le faux-rond est neuf, j'irais illico chez le garagiste pour le faire changer.
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 18 Juil 2020 16:49:03 +000049Samedi 2009 040440
Sur les pneus il y a une date de fabrication,
il faut la vérifier, même quand vous achetez des pneus neufs, ça évite de servir à épuiser les vieux stocks de garagistes peu scrupuleux.
Messagepar juju62231 » 01 PMvLun, 20 Juil 2020 19:44:30 +000044Lundi 2009 040740
Oui effectivement des fois c'est stocké longtemps avant la vente .
La ça a l air dun simple défaut de fabrication. Je verrai demain.
juju62231
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMar, 21 Juil 2020 09:03:37 +000003Mardi 2009 040940
Effectivement il y a une marque DOT sur le pneu :
Exemple : DOT B94W HWNX 3903
B9 : Code de l'usine où le pneu a été fabriqué.
4W : Code dimensionnel propre au manufacturier.
HWNX : Code optionnel propre au fabriquant.
3903 : Date de fabrication du pneu. Ici, le pneu a été fabriqué lors de la 39ème semaine de l'année 2003
Regarde bien et trouve l'indication.
Ensuite, retourne vers l'entreprise qui a monté ces pneus et invite le patron à faire un tour avec toi comme passager, pour lui faire constater le défaut.
Tant que tu y es, regarde tous les 3 autres pneus : même DOT = même risque de problème.
Messagepar juju62231 » 01 PMvMar, 21 Juil 2020 12:26:50 +000026Mardi 2009 041240
Merci pour le décryptage du numéro sur les pneus, je ne connaissais pas.
Essai routier avec les 2 roues de secour à lavant, à 80kmh pas de vibration et direction précise, ouf.
Le garage à repris les pneus pour les vérifiers
Jai du coup vérification de ceux à l'arrière ras.
Les pneus sont des nankang 6.50r16, pneu bas de gamme, les prochain je mettrais du bon....
juju62231
