pb avec des lames arrières
Messagepar gyom » 01 PMvLun, 01 Juin 2020 20:53:31 +000053Lundi 2009 040840
bonsoir!
de retour sur le fofo apres quelques années sans trop bouger avec mon tacot ...
il y avait un souci de poids de la caisse camping car , je ne sais trop quel imbécile monté pareille caisse sur un 207 , enfin , je fait avec , du coup pour limiter balant et mieux tenir le route , surtout dans les ronds points , jai changé amortos et touvé un jeu de 4 lames arrieres (3 d'origine ) , jusque là tout vas bien ,
je les savais un peu rouillées mais bon, donc apres montage le tacot penche sévère,, regonflage des pneus et idem
jai finalement redémonté les lames et en metant une regle entre les extrémites, il y a 1 cm d'écart de plus sur un jeu, entres les la règle et le tokio.. de plus une des lames a l'air plus rongée que les autres donc elle peut moins amortir...
problème ;pour les recintrer il faut un chamuleau pour ouvrir la bride et je ne saurait jamais laquelle est moins rigide ... je peux aussi remonter les ancienne mais c'est bof bof.
donc c'est en plan devant chez moi...
gyom
Inscrit le: 01 PMvVen, 11 Sep 2009 21:15:44 +000015Vendredi 2009 040940
Re: pb avec des lames arrières
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 06 Juin 2020 18:22:43 +000022Samedi 2009 040640
salut,seul un spécialiste peut retravailler les lames de ressorts
https://www.ressorts-lames-chassin.com/ ... -en-france
Messagepar gyom » 01 PMvMar, 07 Juil 2020 20:46:50 +000046Mardi 2009 040840
yes il y a des traitement thermique super précis, pas vraiment faisable a la maison.. seul un forgeron de Katana pourrait sy coller!
gyom
Messagepar Farmy » 01 AMvMer, 08 Juil 2020 08:05:49 +000005Mercredi 2009 040840
etoile80 a écrit:salut,seul un spécialiste peut retravailler les lames de ressorts
Bon à savoir, c'est juste à côté de chez moi: merci pour l'info ;)
308D33 de 1991, 4 cyl., 79 cv
Farmy
Messagepar STF » 01 PMvMer, 08 Juil 2020 14:16:41 +000016Mercredi 2009 040240
Si jamais, pour ceux qui sont en Rhône-Alpes https://www.dpia.fr/
